retard entre pedale et papillon
Messagede chris66 » 04 Juil 2022 07:04
slt,
donc voila souci un peu complexe, j'ai un gros retard entre le moment ou j'appuie sur la pédale d'accélérateur et le moment ou le régime monte sur ma s16 sw, il peut se passer entre 1/2 et 1s, a chaud comme a froid, j'ai le temps d'appuyer, relâcher et posé mon pied le tout de façon rapide avant que le régime monte, c 'est pas agréable vs avez une idée ? ....a part ca ralenti ok, câble tendu, pas de trou et prend tout ses tours..je dirai qu'elle le fait bien plus en dessous de 3000 trs...
chris66
Re: retard entre pedale et papillon
Messagede mike » 04 Juil 2022 11:36
À voir si le soucis ne vuendrait pas du pas à pas .
As tu essayéde faire un auto adaptatif ?
Messagede chris66 » 05 Juil 2022 07:01
ah possible....dit moi en plus, qu'est ce que l auto adaptatif ?
chris66
Messagede mike » 05 Juil 2022 11:46
En gros ça remet tout en configuration usine .
Faut diagbox / pp2000
Pour le faire
Messagede chris66 » 05 Juil 2022 18:39
ok merci je connais quelqu'un qui l'a, je vais lui demander on va commencer par ca, pour le pas a pas utile de le changer aussi tant qu on y est ?
chris66
Messagede mike » 05 Juil 2022 20:43
Si il est d'origine pourquoi pas
Messagede chris66 » 07 Juil 2022 17:54
j y pense, je dit peut être une bêtise mais quand tu dit une remise a l'origine, ca ne va pas impacter la carto ethanol que j'ai ?
chris66
Messagede mike » 07 Juil 2022 21:02
Non du tout . ;)
Tu confonds avec mise à jour calculateur .
Messagede chris66 » 08 Juil 2022 07:30
ok :oops: ...comme je disais ds ma presentation moi et l'electronique on est pas copain, bon merci encore pour l info je vais le faire faire.
chris66
