Steak haché et pomme de terre rissolées
Messagede nykko » 16 Fév 2022 15:53
Bonjour les copains
Veuillez excuser ce titre un peu bizarre :ptdr: mais je souhaitais capter au maximum votre attention car j'ai besoin de vos lumières
Alors merci par avance a ceux qui prendront le temps de me donner leurs avis .
Je possède une 206 s16 2L MUX DE 2005
Tout commence par un défaut moteur + message anomalie antipollution
Passage a la valise....
verdict : EGR HS
OK.........
Je commande une EGR neuve , je l'installe et je prend même le soins de la faire encoder par Peugeot ( pour l'apprentissage des butées mini maxi )
Et depuis , j 'ai ce voyant qui revient malgré tout... je m'efforce de l'effacer mais il revient régulièrement et aléatoirement.
Re passage a la valise et code defaut: P0401
SYSTEME EGR-DEBIT INSUFFISANT DETECTE
et COMMANDE DE VENTILATION DU SYSTEME EGR-CIRCUIT OUVERT
Pourquoi ????? la franchement je sèche
Petite précision, j'ai remarqué quelque chose .
Auparavant, avec l'ancienne vanne egr lorsque je mettais le contact sans démarrer, j'entendais 3 fois ( clic, clic , clic ) je suppose que c'est normal...
D'ou provient ce clic clic clic? c'est bien la vanne egr? ca signifie quoi ?
Parce que la....... avec la nouvelle vanne egr je ne l'entend plus du tout.... 8O
Est ce que cela pourrait être lié a mon problème ??
Les gars je vous remercie de m'avoir lu.
Je vous souhaite une belle et agréable journée.
Nicolas
"Kitt ! viens me chercher...!"
nykko
Re: Steak haché et pomme de terre rissolées
Messagede mike » 17 Fév 2022 07:29
C est normal le bruit au second cran du contact " c est la vanne " que tu ne l entende pas avec la nouvelle --> soucis . voire si le faisceau moteur n est pas abimé ou que la vanne neuve n est pas un soucis .
Messagede nykko » 17 Fév 2022 07:36
Mike , mille merci d’avoir prit le temps de me répondre …
Donc ce clic clic provient de l’egr ? Il ne viens pas d’ailleurs on est d’accord ?
Si tel est le cas , alors je vais faire passer mon egr en garantie car j’ai déjà contrôlé mon faisceau ….
nykko
Messagede mike » 17 Fév 2022 10:02
Oui c est la vanne de l egr qui bouge sur mes.deux.voitures sa le fait .
Messagede nykko » 11 Avr 2022 07:13
Me revoila !!!! :D
Pour ceux qui seraient intéressé par la suite de mes aventures , voila un peu ou j'en suis...
Effectivement, la vanne egr neuve était défectueuse, je n'entendais pas le clic clic a la mise du contact.
Donc changement sous garantie et apriori ca fonctionne ! Elle manœuvre ca fait clic clic
Elle démarre bien !!!!
enfin jusqu'à maintenant :?
J'ai été tranquille un mois et demi
Ca recommence .... le problème initial revient aléatoirement.
Mon moteur démarre puis se coupe aussitôt, dans la seconde même !
Je dois m'y reprendre a plusieurs fois pour démarrer
J'ai changer :
Bougies
Bobine
Pmh
EGR
Control faisceau
j'entend la pompe a essence tourner
Les copains, ma question d'aujourd'hui est :
Y aurait il un relais qui gère l'alimentation électrique du moteur ???
Si oui , ou pourrait il se trouver SVP ?????
Certains ont réglé leurs problèmes de la sorte en changeant ce fameux relais mais personne n'indique ou il se trouve .
C'est vraiment comme si je tournais la clé en position off lorsque le moteur vient tout juste de démarrer , sauf que je ne touche a rien :?
merci de m'avoir lu
Belle journée
nykko
Messagede mike » 11 Avr 2022 10:26
Sur ma non.mux il est sous le calculateur moteur.
Sur mux , je sais pas si il y en a un
Messagede nykko » 11 Avr 2022 10:33
Hey !!! Salut mike !! Ça va ?
Dis donc je vois que c’est toujours le même ici qui se donne la peine de répondre et qui est ultra réactif ! Lol
Le forum a besoin de personnes comme toi , alors merci d’avoir pris le temps de répondre c’est gentil.
Bon et bien…. Je sais pas trop comment je vais m’en sortir avec tout ça, je vais me mettre à la recherche de ce fichu relais si il y en a un .
Oui la mienne est mux mais je vais quand même jeter un œil sous ce calculateur on sait jamais…
Après j’espère qu’il n’y en a pas plusieurs .
Merci en tout cas
nykko
Messagede nykko » 11 Avr 2022 10:37
Une dernière chose ..
Mike tu as l’appellation exacte de ce relais ?
Au cas où je devrais faire des recherches sur le net , je tape relais de ….? Relais de quoi ?
Merci d’avance
nykko
Messagede mike » 11 Avr 2022 11:00
j'ai juste relais sur le service box .
référence du relais : 1920 7L --> N.F.P chez Peugeot ( ne fournis plus )
mais la c'est pour les voitures " non mux " et il me semble que la tienne est de 2005 --> donc mux ;)
le mieux est de branché le diag ( pp2000) et voir si un défaut remonte .
Messagede nykko » 11 Avr 2022 13:05
Merci mon mikou ! T’es le meilleur !
Prend soins de toi
Biz
nykko
