Huile dans puits de bougie
Messagede Bobs551 » 09 Déc 2021 21:14
Bonjour à tous,
Nouveau propriétaire d'une 206 s16 de 1999 (toujours entretenue chez Peugeot par l'ancien propriétaire), j'ai voulu changer les bougies et là surprise : une des 4 bougies baignait dans l'huile, celle à droite devant le moteur (il y en avait jusqu'à la céramique). Et une autre était grasse au dessus (celle juste à côté). J'ai pensé aux joints de couvre culasse, mais ils me paraissent bien loins et plus hauts pour que l'huile coule jusqu'aux bougies sans que tout le reste ne soit trempé. Malgré ça ils étaient aussi gras au niveau du joint de couvre culasse (en plastique ?). Aussi, il y avait de l'huile dans le fond des deux trous de la culasse entre les puits de bougie.
Dans le doute je suis allé dans un garage, qui m'a indiqué que les puits de bougie sont sertis dans la culasse, et qu'il y faut donc changer la culasse 8O
J'ai vu que certains ont déjà rencontré ce soucis, quel est votre avis ?
Joint couvre culasse / culasse à changer / rien de grave ?
D'avance merci !
Bob
Bobs551
Re: Huile dans puits de bougie
Messagede mike » 10 Déc 2021 07:10
possible que :
joints de couvre culasse qui étaient hs et " si la c est propre" ont été remplacé mais personne a nettoyé ;)
un maladroit en a foutu partout à un moment au remplissage d huile
nettoie tout et surveille .
Messagede Bobs551 » 10 Déc 2021 07:25
Merci pour la réponse rapide, tu ne crois donc pas à une culasse cassée ? / un joint de culasse mort ?
Je vais surveiller merci !
Bobs551
Messagede Nalf » 10 Déc 2021 10:20
Par précaution, gros nettoyage plus changement des joints de couvre culasse, l'huile se répand beaucoup sur un moteur en marche...
Perso ça ne peut que être ça pour moi...
Nalf
