problème au démarrage et variation régime
Messagede cherokee83 » 17 Fév 2021 17:24
bonjour a tous
j'ai un problème sur ma S16 de 2004
au démarrage a froid elle tourne a 2000 trs ou alors le moteur fais le yoyo entre 1000 et 2000trs
elle me donne des a coup en roulant et le voyant moteur s'allume
la température d'eau monte aussi en me mettant un message d'alerte 'température haute ' je pense car il s'affiche 1 secondes et disparait
code P0118 et P1627
et de temps en temps tout va bien :cry:
la sonde de température d'eau peut elle être en causse et faire tout ce bordel ?
merci pour vos retour ;)
LES WEBERS NE PARLENT PAS ILS CHANTENT
cherokee83
Re: problème au démarrage et variation régime
Messagede mike » 17 Fév 2021 19:30
Difficile à dire .
Vu le prix d'une sonde change la .
2004 papillon électrique ?
Si oui fait un auto adaptatif avec pp2000 et voit ce que sa donne .
Messagede cherokee83 » 17 Fév 2021 19:44
la sonde sera changer demain "commande passer chez mon fournisseur"
oui papillon électrique :D
comment fait on ? "auto adaptatif avec pp2000" chez Peugeot ?
cherokee83
Messagede mike » 18 Fév 2021 18:09
soit chez Peugeot contre un beau billet soit tu trouves une personne ayant "pp2000" qui viendra chez toi le faire . ( faut que ton véhicule soit froid ) , ou tu achètes le logiciel sur Ebay ..... ~~ 6x €
Messagede cherokee83 » 18 Fév 2021 19:18
merci pour la réponse :)
la voiture tourne impeccable depuis ce matin :jump: je m'explique
Le problème venait de la sonde de température d'eau
cette sonde envoyer des infos erroné au calculateur qui faisait un mélange air/essence pas bon
en démontant le boitier papillon car je penser qu'il étais en causse au début j'ai surement désynchroniser ce derrière.
j'ai donc changer la sonde et fait une manip avec la pédale d'accélérateur et la clés de contact pour voir si les paramètre pédale/boitier etc.. revenais a la normale et miracle tout fonctionne a merveille .
cherokee83
Messagede mike » 19 Fév 2021 07:25
nickel si tout fonctionne de nouveau , mais si tu comptes la gardé investit dans le logiciel au premier branchement sur ta voiture il sera rentabilisé ;)
Messagede cherokee83 » 19 Fév 2021 19:39
mike a écrit:nickel si tout fonctionne de nouveau , mais si tu comptes la gardé investit dans le logiciel au premier branchement sur ta voiture il sera rentabilisé ;)
je vais y regarder
merci :D
cherokee83
