bonjour,
je suis un possesseur d'une 206 s16 de 2001 avec 48000km stock et lors de mon passage au CT 2 défauts sont apparus alors que le véhicule est super entretenu.
défaut permanent airbag coté passager et voyant s'est mis à clignoté d'un coup (206 stockée ds garage au chaud et pas roulée pendant 1 an juste 50km et que j'ai ressorti en juillet) et défaut
p0350 bobines d'allumage primaire/secondaire panne du circuit mais pas de voyant moteur, décelé à la valise du contrôle technique,alors que j'avais déjà changé la bobine jumo à 30000km.
le pourquoi j'avais changé la bobine? un truc incompréhensible.Quand je roulais de nuit et que je mettez en feux de route j'avais un a coup et le voyant moteur s'allumait mais la voiture tournait normalement ss perte de puissance ou autre.c pourquoi on m’avait dit de changer la bobine.
je mets donc bobine et bougies à 47000km et là rebelote même défaut.
Auriez vous des solutions à mes problèmes? AU SECOURS
MERCI pour vos réponses
