Besoin d'aide modification collecteur avec RC
Messagede veeger » 24 Mai 2020 15:37
Je me permet de venir chercher l'aide de connaisseurs, car un ami est en train de changer le collecteur d'admission de sa 206 cc S16 de 2004 par un collecteur de RC et m'a demandé de l'aide (...)
Le problème c'est que je ne connais pas peugeot (et je n'ai pas de doc).
1er point: il souhaite remplacer les sondes de pression et température par celle de la RC (4 fils). Or sur tous les sujets que j'ai vu ils parlent de mettre les deux fils blanc ensemble, sauf que sur le véhicule il n'y a qu'un fil blanc...
sur le capteur de pression d'origine: rouge, blanc et marron (vert?), et sur la sonde de t° jaune et gris.
2eme point: Sur le boitier pap d'origine il y a une sorte d'électrovanne sur une durite a la base, elle ne sert plus ? (on la voit sur la première photo (a l'envers)
3eme point: Sur le nouveau boitier pap il y a un capteur sur le côté, faut-il le brancher ?
Et pour finir sous le collecteur de la RC au niveau des tuyaux de reniflard il y a une sorte de sonde sur le circuit, a quoi sert elle ?
Le calculateur moteur:
En espérant trouver solution a ce problème.
Cordialement
Didier.
veeger
Re: Besoin d'aide modification collecteur avec RC
Messagede kamidu26 » 24 Mai 2020 20:05
Bienvenue sur le forum :bravo:
Moi j'y connais rien désolé
kamidu26
Messagede SelfEsteem » 29 Mai 2020 20:36
L’espèce électrovanne sur le répartiteur, c'est la dépression des vapeurs d'huile; aucune idée des conditions de fonctionnement ce celle ci.
Pour les sondes, il ne faut pas se fier aux couleurs mais aux emplacements des fils.
Le nouveau papillon provient d'où? Origine RC? Si c'est le cas, ca ne va pas fonctionner le montage; impossible de remplacer un papillon électrique de S16 par un papillon électrique de RC sans faire des modifications dans la carto.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede veeger » 05 Juin 2020 00:22
Merci pour la réponse.
Concernant le boitier pap c'est un origine RC, et le calculo doit être reprogrammé.
Cordialement
Didier.
veeger
