Voyant airbag : allumeur module conducteur niveau 2
Messagede titikine » 11 Avr 2020 16:35
Bonjour tout le monde !
Sujet ouvert dans un autre sous forum mais que j'ai déplacé ici car cela me semblait plus adapté
En ces temps de confinement j'ai enfin le temps de m'occuper des 2-3 petits défauts de ma 206...
Alors voilà il s'agit d'une 206 S16 de Juin 2004
Défaut courant, j'ai le voyant d'airbag allumé depuis plusieurs années mais on CT ça ne devrait plus passer la prochaine fois
j'ai passé la voiture sur PP2000 et j'ai le message suivant sur le module d'air bag :
"Défaut permanent. allumeur module conducteur niveau 2 circuit ouvert"
Je voulais avoir votre avis sur le fait qu'il s'agissait bien d'un défaut du bloc de commodo ?
si oui je vais envisager de le remplacer et j'ai commencé à chercher un peu mais c'est pas si simple...
La référence lisible sur le haut de mon bloc est la suivante : 96542 560 XT
et : 122733 78
J'ai trouvé sur un autre forum des références de correspondance pourriez vous me confirmer que ce sont les bonnes car avec les premières, je ne trouve rien :cry: ?
6239Y5 ou 6242C6
Voilà merci d'avance pour vos réponses
Guillaume
PS : J'ai déjà regardé du coté du connecteur sous le siège conducteur j'ai débranché mis du nettoyant contact débranché rebranché plusieurs fois et aucun changement ;)
titikine
Re: Voyant airbag : allumeur module conducteur niveau 2
Messagede mike » 11 Avr 2020 16:42
J ai répondu dans l autre section ;)
Messagede titikine » 11 Avr 2020 16:49
:mur: :mur: Je viens de supprimer le reste :mrgreen:
je copie ta réponse pour essayer de centraliser le sujet
Pp 2000 ne d indique pas si c est frontaux ou latéraux ?
Dans les cas trouvé sur le net sans rien de plus comme défaut : le problème venait du com 2000 .
Sur une mux tu peux les désactivé ( je ne sais plus ou ) fait des test .
Tu trouves des com 2000 sur le net en neuf maintenant ( celui de ta voiture est identique au c8 /807/307/206 rc ayant l esp ...... plus cher que les autres com 2000 au passage
Oui je l'ai trouvé en cherchant longtemps avec les references citées dans mon premier sujet
il coute effectivement une blinde comparé aux autres
non j'ai pas plus d'infos sur mon diagnostic
sachant que com2000 ne donne aucun defaut lors du diagnostic
je vais retourner bricoler et essayer de desactiver les airbags un par un pour voir si j'arrives à isoler le defaut
Merci pour ta réponse
titikine
Messagede mike » 11 Avr 2020 16:54
à merci j étais sur mon téléphone donc compliqué à déplacer :D
si tu dois changer le com2000 tu as une procédure après à faire pour la calibration via pp2000 .
Messagede titikine » 11 Avr 2020 17:13
j'ai trouvé comment modifier les paramètres :jump2:
du coup le défaut disparaît quand je désactive l'airbag conducteur niveau 2
Ça passe bien par le com2000 ça non ?
Bon la bonne nouvelle c'est que je sais comment éteindre le voyant pour le CT :mrgreen: :twisted:
question un peu con je l'avoue
si je désactive l'airbag niveau 2 alors qu'il y a un défaut de circuit ouvert est-ce que ça change quelque chose sur son fonctionnement ?
ce que je veux dire c'est : est-ce qu'il y a une chance que le système fonctionne en cas de choc malgré le circuit ouvert ? ou bien comme c'est ouvert ça ne se déclenchera pas en cas de choc ?
le com2000 c'est quand même 450€ le bout chez oscaro 8O
Mais chui content j'ai déjà bien avancé :mrgreen:
Merci pour ton aide
titikine
Messagede mike » 11 Avr 2020 17:15
si tu le désactive = en cas d'accident il ne se déclenchera pas .
commence par retiré l airbag voir si les connectiques sont bien mise .
sinon tu es bon pour un com 2000
Messagede titikine » 11 Avr 2020 17:54
La question c'est est-ce que si je le désactive pas il y a une chance qu'il se déclenche ?
Bon j'ai démonté l'airbag mis un coup de nettoyant contact sur les cosses et c'est pareil donc..... :pleure: chui bon pour un com2000...
au moins maintenant je sais.... :D
Merci pour ton aide :boire:
Je me garde le problème de l'autoradio pour demain faut pas trop en faire le même jour :mrgreen:
titikine
Messagede mike » 11 Avr 2020 18:09
Normalement non . Le voyant est la juste indiqué un.dysfonctionnement .
Messagede titikine » 11 Avr 2020 19:13
Oui mais en cas d'accident avec mon problème le pétard va péter ou pas ?
si le circuit est ouvert c'est que le fil est coupé donc logiquement il ne devrait pas exploser en cas d'accident ? si ?
titikine
Messagede mike » 11 Avr 2020 19:36
Circuit ouvert = ne fonctionne plus
Messagede titikine » 11 Avr 2020 20:21
Ok c'est bien ce que je pensais
Merci :mrgreen:
titikine
