problème de clim
problème de clim
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:02
Bonjour a tous,
Depuis un assez longtemps j'ai plus de clim je l'ai fait recharger.
J'entent bien le clic du compresseur quand j'appui sur la commande.
Mais pas de froid si une personne sur le site peut savoir d'ou cela peut venir.
Comme en ce moment je suis bloqué chez moi j'en profite.
Et je lui fait un check-up
Merci d'avance :mrgreen:
phil 85
Re: problème de clim
Messagede mike » 03 Avr 2020 09:09
alors si il s enclenche ( tu vois tourné la partie extérieur une fois le "clic" entendu sur le compresseur -->signe qu'il est enclenché ) , le ventilateur extérieur tourne par intermittence ou en continu suivant la température extérieur ? si oui signe que tout le reste est ok pour moi
la dernière fois que j ai vu se soucis ( sans le corrigé car la voiture de la personne a été vendue en l état )--> on pensait que le problème venait du compresseur en lui même il tourne mais ne fait plus le boulot .
attend de voir si tu as des réponse concrètes
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:15
j'ai bien le clic et la clim est bien recharger d’ailleurs le gars ma fait payer quand même même si elle ne fonctionne pas!
est que sa peut venir du pressostat peut être ?
phil 85
Messagede mike » 03 Avr 2020 09:18
pour moi ( je peux me trompé ) le soucis vient du compresseur --> à changer
Messagede Truc » 03 Avr 2020 09:20
Si le compresseur se déclenche, c'est qu'il y a encore du gaz, sinon il y a une sécurité il me semble qui l'empêche de tourner à vide pour ne pas le flinguer. Après peut-être qu'il en reste trop peu pour que ça fasse du froid : quand le niveau est faible, on entend comme un bruit d'aspiration qui sort des buses de ventilation du tableau de bord à la mise en route et à l’arrêt de la clim.
Même quand tu venais de recharger, ça ne faisait pas de froid ? Peut-être aussi que ça fait du froid mais que tu as un volet coincé ou cassé au niveau du bloc chauffage ou évaporateur qui empêche le froid de sortir. :?:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:22
tu pense que sa peut ce démonter et je peut le réparer est ce que les pièces détacher ce vend :D
phil 85
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:24
J'ai pas pensé a un truc de bloqué dans le bloque chauffage il faut que je regarde sa .
phil 85
Messagede mike » 03 Avr 2020 09:29
oui il y a le pressostat qui coupe le compresseur quand la pression est suffisante pour évité de tout abimé , la c est pas le cas car il y a la pression dans le circuit .
pour testé les volets :
tu changes la direction de l air via la commande de clim automatique tu dois entendre ( faut bien tendre l oreille ) les volets bougént et sentir si l air arrive sur toi ou sur le par-brise ou au pied , si tout est ok bas...... j en revient au compresseur ( corriger si je me trompe :lol: ) le piston dans le compresseur ne fait plus le taff un peu comme si le segment était complètement hs
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:29
Un truc aussi que j'ai remarqué c'est que lorsque je démarre,
Automatiquement sa ce met en clim,
je la coupe de suite car je ne veut pas quelle tourne pour rien.
phil 85
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:31
Je part essayer de suis et a mon retour je vous tien au jus.
phil 85
Messagede Truc » 03 Avr 2020 09:36
phil 85 a écrit:Un truc aussi que j'ai remarqué c'est que lorsque je démarre,
Non ça c'est "normal" enfin ou pas mais ça le fait sur la plupart, la mienne inclue :mrgreen:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 03 Avr 2020 09:38
même avis que truc
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:42
Je vient de faire un essai et je n 'entent plus le clic avant pourtant quand je l'ai recharger sa fonctionnais même le type ma dit le compresseur s'enclenche.
Sa peut venir d'ou alors si il ne s'enclenche pas?
phil 85
Messagede mike » 03 Avr 2020 09:44
possible que tu es une fuite sur le circuit de clim si le compresseur ne s enclenche plus
il faudrait repassé ta voiture sur l appareil pour voir combien il y a de grammes dans le circuit
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 09:48
Donc tu a peut être pas raisons, ce qui est bizarre quand même c'est que avant que je l'amène pour la recharge sa fonctionnais.
phil 85
Messagede Truc » 03 Avr 2020 09:59
phil 85 a écrit:Donc tu a peut être pas raisons, ce qui est bizarre quand même c'est que avant que je l'amène pour la recharge sa fonctionnais.
Peut-être que le fait qu'ils rechargent a fait apparaître une fuite sur une partie du circuit qui était fragile
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 03 Avr 2020 10:01
la faute à pas de chance .
après tu peux essayé si tu as çà en stock :arrow: une autre sonde pressostat et voir si le compresseur s enclenche à nouveau si rien de concluant --> 9x % que le gaz se soit échappé ---> fuite sur le circuit , avec le traceur un garage pourra voir d ou vient la(les() fuite(s) , dans 90 % des cas c est le condenseur qui fuit .
et comme la souligné "truc" quand dans le circuit tu n as quasiment plus de gaz ( faut que la clim soit activée ) tu as se bruit dans les conduits .
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 10:22
peut être aussi que le faite d'avoir changer le fluide comme dit truc car le gars ma bien dit qu'il n y avait pas de fuite mais qu'il manquai de gaz.
phil 85
Messagede phil 85 » 03 Avr 2020 10:35
Si sa venais du condenseur de clim sa devrai ce voir ou pas si il a une fuite?
Ou filtre déshydratant.
Déjà si plus de clic ou plus de gaz ou pressostat naz !
phil 85
Messagede mike » 03 Avr 2020 10:37
phil 85 a écrit:peut être aussi que le faite d'avoir changer le fluide comme dit truc car le gars ma bien dit qu'il n y avait pas de fuite mais qu'il manquai de gaz.
entre temps ton condenseur à pu prendre un caillou et tu coup --> fuite de gaz ;) , après le confinement tu n auras pas le choix de repasser par la case "charge de clim " et tu verras se qu'il en ressort , tu peux avoir deux soucis différent !
