Salut la team,
Je viens vers vous car j’ai un petit soucis depuis un moment et là je suis au bout de mon diag sur mon auto
C’est une 206 s16 de 2001 avec environ 150 000 km, non mux mais avec 2 sondes lambda et avec poulie de vilebrequin debrayable.
Je m’explique il y a ce fameux bruit de couinement côté distribution comme dans la vidéo
suivante : https://youtu.be/ID6m4Oc0zaY
Ce bruit disparaît quand la courroie accessoires n’est pas mise donc pas de contrainte sur le vilebrequin.
J’ai changé plusieurs pièces pensant résoudre le problème
En pièces neuves il y a :
- distribution + galets + pompe à eau
- courroie accessoires + galets
- poulie damper
- alternateur occasion
- pompe de direction d’occasion
Malgré tous sa le bruit est inchangé et identique au début
Je pensais soit à la poulie de vilebrequin débrayable ou alors au cales des paliers de vilebrequin
PS : ce bruit est arrivé et ensuite j’ai constaté que ma courroie de distrib se bouffais sur la largeur alors qu’elle était toujours bien tendue et sans jeu aux galets.
Sinon sans la courroie accessoires le moteur tourne sans aucun bruit
Merci d’avance pour vos conseils ou remonté
