Capteur défaillant
Capteur défaillant
Messagede leben » 10 Fév 2020 19:20
Bonsoir, cela fait 2 fois en 3 jours que ma 16 se coupe net en débrayant lorsque j'arrive au niveau d'un rond point ( j’arrête d’accélérer et je débraye pour rétrograder) elle redémarre sans soucis mais ça fais iech quand même :lol:
J'ai fait passé le PP2000 et 2 défauts sont ressortie :
-Défaut fugitif capteur cliquetis - court circuit a la masse
-Défaut permanent capteur vitesse - court circuit a la masse
Ou ce trouve ces 2 capteurs sur le moteur s'il vous plait ? un des 2 peut être la cause qu'elle se coupe net comme ça ?
sa ce change sans difficulté ou il est préférable que je passe par Peugeot?
Merci par avance :bravo:
leben
Re: Capteur défaillant
Messagede mike » 10 Fév 2020 20:39
le capteur cliquetis se trouve derrière le plenum vissé sur le bloc moteur
capteur de vitesse --> bas il est sur la boite accessible en levant la voiture --> https://www.youtube.com/watch?v=0v1YCKz8h1E
pour ton soucis que la voiture ne "tient pas le ralentit" quand tu rétrogrades --> regarde aussi le "moteur pas à pas " --> c est lui qui gère le ralentit
--> c est lui --> Image
Messagede leben » 10 Fév 2020 21:13
ce n'est pas qu'elle ne tiens pas le ralentie , c'est quel se coupe net en roulant admettons a 70 km/h je vais poser le pied sur l'embrayage et elle va chuter de compte tour va chuter d'un coup a 0 et elle s'éteint par la même occasion .. on a pris les tension en roulant pour les capteurs du pap et il n'y avait rien ..
leben
Messagede leben » 13 Fév 2020 18:38
Si ça peut servir pour certains .. moteur pas à pas et volet d'admission nettoyer au dégraissant , pas de soucis aujourd'hui , ralentie stable et ça ne cale plus , a voir dans le temps 8)
leben
Messagede mike » 13 Fév 2020 18:40
