Defaut pp2000
Defaut pp2000
Messagede Le Yann » 26 Jan 2020 21:41
Salut a tous :mrgreen:
Sur pp2000 j’ai un defaut permanent : regulation de richesse.
Donc ok je sais que je suis trop riche (enfin normalement c’est ca), mais j’aurai aime savoir de combien.
Pour ca j’ai cru comprendre qu’il me fallait ma valeur lambda (j’en ai qu’une) mais je sais pas ou la trouver sur pp2000, si on peut :D
Merci les copains
Le Yann
Re: Defaut pp2000
Messagede mike » 27 Jan 2020 12:51
Oui tu as la valeur de la sonde lambda .Après il me semble que c'est dans le calculateur moteur qu il faut cherché ( à confirmé )
Re: Defaut pp2000
Messagede Le Yann » 27 Jan 2020 15:04
Ah merde j’ai pas l’acces alors :evil:
Le Yann
Re: Defaut pp2000
Messagede mike » 27 Jan 2020 18:27
si tu as pp 2000 tu y as forcement accès , faut simplement trouvé ou ;)
Re: Defaut pp2000
Messagede Le Yann » 30 Jan 2020 16:31
Je cherche mais j’arrive pas a trouver. Faut dire que je suis debutant aussi sur pp2000.
Le Yann
Re: Defaut pp2000
Messagede le limac » 31 Jan 2020 10:44
test par calculateur
moteur
essence
48p rfn
et voila
Re: Defaut pp2000
Messagede Le Yann » 07 Fév 2020 14:28
Merci, mais je trouve toujours pas.
Apres avoir choisi le calculateur, j’ai le choix entre :
- identification
- lecture defaut
- effacement defauts
- mesures parametres
- test des actionneurs
- procedure d’initialisation calculateur injection
- initialisation des autoadaptatifs
- controle apres intervention
- apres reparation etc ...
Donc la le plus judicieux je pense est de choisir mesure parametres et la j’ai :
- injection
- admission air
- allumage
- depollution
- refroidissement moteur et clim
- roulage
- alim et antidemarrage
La je choisis injection et en info je n’ai que le regime, la tension batterie, le temps d’injection, coupure d’injection en deceleration ( c’est marque non c’est bien ou pas ?), temp eau.
Donc la j’ai pas d’info sur la richesse
Par contre dans la partie depollution j’ai : etat de regulation richesse -> boucle ouverte.
Il me semble que dans ce cas la le calculateur ne prends pas en compte la sonde lambda donc il ne corrige pas la richesse, alors que en boucle fermee oui. Ce qui correspondrai a mon probleme de richesse
Le Yann
Re: Defaut pp2000
Messagede Le Yann » 13 Fév 2020 18:23
Soit patient alors :mrgreen:
Est-ce que quelqu’un pourrait me preter des injos de RC bosch ? C’est pour une levée de doute sur mes injos actuels.
Je suis du 13 mais je peux me deplacer dans les departements aux alentours, sinon je prends en charge les expeditions, je suis une personne de confiance. Apapeur :P
Le Yann
