voyant moteur et anomalie antipollution
Messagede cherokee83 » 07 Déc 2019 21:37
Bonjour a tous
Voila sur ma S16 modèle 2004 j'ai le voyant moteur et anomalie antipollution
passage a l'obd2 erreur P0135/P0138/P0141
changement :
des deux sonde lambda "aval et amont "
bobine d'allumage
j'ai ensuite effacer les codes erreur
démarrage plus rien allumer elle tourne très bien de toute façon elle a toujours bien tourné , pas de raté moteur , elle monte très bien dans les tours
Apres un arrêt de 2 a 3 heures rebelote voyant moteur et anomalie antipollution
code erreur P0135/P0170
je ne vois plus tres bien quoi regarder , avez vous des pistes ?
merci ;)
LES WEBERS NE PARLENT PAS ILS CHANTENT
cherokee83
Re: voyant moteur et anomalie antipollution
Messagede cherokee83 » 08 Déc 2019 11:30
merci pour le déchiffrage des codes erreur.
Mais aucune idée de la voie a suivre pour trouver la panne
ce matin j'ai les codes erreur P0135 et P0170
cherokee83
Messagede mike » 08 Déc 2019 12:36
si les deux sondes lambda sont neuves regarde du coté des injecteurs ;)
Messagede cherokee83 » 08 Déc 2019 12:50
je vais aller chez peugeot car la sa deviens un peut complexe pour moi
cherokee83
Messagede cherokee83 » 13 Déc 2019 12:39
panne trouver a fermer
cherokee83
Messagede mike » 13 Déc 2019 19:38
La panne était..?
Messagede cherokee83 » 13 Déc 2019 20:32
il y a 4035 utilisateurs et a part toi 'mike' et 'chtit' qui ma donner les codes erreur que l'on trouve sur internet en tapant juste le code erreur, personne pour donner un conseille une voie une piste .
C'est démerde toi et donne la solution , ben je suis pas d'accord.
cherokee83
Messagede mike » 14 Déc 2019 08:48
o la détend toi ! le forum à beaucoup moins de monde qu'il y a quelques années d’où le manque de réponse à certaines questions ; ( tu as du le voir vu ta date d inscription ;) )
et pour info :arrow: je te demandais juste pour savoir si nous étions sur la bonne piste ( coté des injecteurs comme je les inscrit ) , car aidé sur ce genre de panne sans être sur place et en ayant la valise diag (pp2000) c est difficile de tombé sur le soucis directement
Messagede Nath » 14 Déc 2019 12:23
Baaah après moi jveux bien jouer les marabouts à distance et te faire changer toutes les pièces de ta caisse, on aurait trouvé un bout d'un moment :lol:
Faut pas oublier non plus qu'on est pas tous mécanos sur un forum et qu'on n'a pas la science infuse non plus !
Mike t'a donné une piste, t'as pas fait de retour suite à ça non plus !
Comme dit plus haut, barre toi si t'es pas content ;)
Messagede cherokee83 » 14 Déc 2019 14:31
j'ai insulter personne alors les " barre toi si t'es pas content et casse toi du forum " vous pouvez vous les garder
je vois bien la le niveau d’éducation
alors je vais être bien moins stupide que vous car j'ai de l’éducation et je sais parler sans insulter les personnes
le problème venais de la sonde lambda aval neuve qui été défectueuse
cherokee83
Messagede mike » 14 Déc 2019 15:12
Ok merci pour ton retour . Pas de chance pour la pièce défectueuse :cry: forcément en passant la voiture au diag l erreur est directement remonté . ;)
Messagede cherokee83 » 14 Déc 2019 16:13
En fait j'ai dit au garagiste que j'avais changer les deux sondes et que je les avaient tester.
Celle aval avait une résistance de 10 Ω mais celle amont rien.
Il ma dit remonte l'ancienne aval pour voir et tout est rentrée dans l'ordre.
La panne venais en fait de la sonde amont "après cata" malgré un code défaut P0135 qui dit aval "avant cata"
comme quoi la sonde aval commande vraiment tout
Alors avant de vous lancer dans des recherches poussé "injecteur , faisceaux etc..." vérifier bien vos sonde même neuve car elle peuvent vous donnez une résistance de 10 Ω et après montage rendre l’âme , car mes sonde neuve on été tester avant montage et elle donner bien 10 Ω
cherokee83
Messagede Schnoun39 » 14 Déc 2019 17:22
Merci pour ton retour.
