Problèmes veilleuses 206 s16
Messagede Bruno13 » 18 Nov 2019 10:27
Bonjour a tous :D
Pour ceux qui me connaissent ici, ma 206 a maintenant 213000km et approche des 17ans 8O bientot majeure :lol:
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum mais j'a besoin de votre aide donc voila mon soucis :
Je viens de passer le contrôle technique et je me suis fait refoulé pour des veilleuses qui ne s'allument plus.
J'ai testé les veilleuses et elles fonctionnent (elle s'allument quoi).
Les fusibles sont tous OK (testés un par un)
Dans la semaine, je vais mettre ma valise Peugeot (pps) pour vérifier si ca me signale une erreur ou non
Quelques questions :
- Quand je met les feux de route, j'ai un relais qui claque sous les fusibles du compartiment moteur. mais pas de "clic" pour les veilleuses. C'est normal ?
- Est ce que ca peut venir du comodo ? si oui, comment je peux réparer ca ? il y a un topic ici ? (j'ai pas encore regardé mais je vais chercher)
- Une autre idée ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Re: Problèmes veilleuses 206 s16
Messagede Bruno13 » 21 Nov 2019 16:57
Quelques news après avoir testé au PPS :
- Pas de défaut BSI
- Test d'action par le PPS des veilleuses => Rien ! elles ne s'allument pas ...
Fusibles OK
Quand je commute en veilleuse, le tableau de bord s'éclaire donc pas le comodo probablement ?
Personne aurait une idée ? (c'est clair qu'il y a bien moins de monde qu'avant ici :cry: )
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede mike » 21 Nov 2019 17:21
2002 donc =mux
possible que le com 2000 déconne . :dk:
:arrow: veilleuse avant ne fonctionne pas , mais arrière et feux de plaque ?
souvent c est la bsi qui est hs quand c est ça :? --> http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... 863-35.htm
Messagede Bruno13 » 21 Nov 2019 17:41
Ca fonctionne à l'arrière et tableau de bord aussi
Je suis aussi sur la BSI, je viens d'en trouver sur eBay et commander, je testerai semaine prochaine
Et merci pour le lien :D
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede mike » 21 Nov 2019 19:14
De rien .
Sinon as tu essayé à tout hasard : de rajouté une masse chassis au niveau de la prise du phare voir si le soucis ne vient pas de la
Messagede Bruno13 » 26 Nov 2019 10:01
Bonne idée !
Je reçois le BSM dans la journée, je testerais cette idée avant de le remplacer :D
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede le limac » 26 Nov 2019 17:45
bsm ou bsi c'est pas la meme chose
bsm : non code
bsi : code
http://slugauto.fr/interieur-et-accesso ... 2-e02.html
