Problème voyant moteur orange
Messagede laurent.perso95 » 08 Nov 2019 18:27
Bonjour à tous ! J ai une 206 s16 2.0 multiplexée de janvier 2003 et quand elle dort au garage aucun souci. un petit ralenti instable pendant 2 mn et tout est ok. Si je la laisse dehors alors qu il fait froid ou humide j ai voyant moteur orange et defaut catalyseur et antipollution. Le code défaut est 300. Mais elle tourne super à chaud et par temps clément. Toujours entretenue Peugeot et 69 mkm d origine... j ai changé les bougies par ses bosh et changé la rampe pour du ngk il y a une semaine et cela recommence... j ai pensé
une sonde... votre avis ou solution serait bienvenu... merci
laurent.perso95
Re: Problème voyant moteur orange
Messagede mike » 08 Nov 2019 20:23
:| tu arrives comme un cheveux sur la soupe 8O :arrow: une présentation serait pas mal avant de venir demandé de l aide et dans 95 % des cas les personnes comme toi ( je suppose et j espère me trompé hein ! ) = une fois la solution donnée plus de nouvelle :?
Messagede laurent.perso95 » 08 Nov 2019 23:14
mike a écrit::| tu arrives comme un cheveux sur la soupe 8O :arrow: une présentation serait pas mal avant de venir demandé de l aide et dans 95 % des cas les personnes comme toi ( je suppose et j espère me trompé hein ! ) = une fois la solution donnée plus de nouvelle :?
Oups désolé je pensais l avoir fait !
laurent.perso95
Messagede mike » 09 Nov 2019 09:54
tu la passes avec qu'elle diag ( diagbox/pp2000 ) ou juste un lecteur de défaut ( code 300 = raté d'allumage /mauvais dosage de carburant /compression / .) pas de bruit de poussoir hydraulique ?
2003 :arrow: normalement tu as un boitier papillon à câble donc je peux directement exclure la calibration de celui-ci .
problème plus important uniquement si la voiture dort dehors ( froid et humide) donc : :? car même en la laissant dans un garage tu as toujours un ralentit instable au départ --> moteur pas à pas à vérifié pour ça
tu peux avoir simplement un soucis : d'injecteur . vanne egr .
passe la au "pp2000" et met la photo des erreurs que l 'ordi indique .
Messagede laurent.perso95 » 09 Nov 2019 12:15
Bonjour, j ai pas pp2000 juste un elm 327 qui me dit P0300 ratés d allumage aléatoires / multiples sur les cylindres.
J y connais pas grand chose et il y a eu 3500 euros de factures peugeot en mai (revision peugeot avant la vente et changement des airbags..). Je viens de changer les bougies et rampe d allumage. J ai également vider le quart du reservour en 50 km en lui mettant un traitement bardhal à 80 euros dans le réservoir. La voiture n a que 69 mkm. Je l ai acheté en mars 2019 pour avoir une voiture sympa pour aller au boulot mais cela devient pénible d avoir son voyant jaune allumé ou que la voiture stoppe au bout de 200 m. Je me balade donc avec ma prise obd pour pouvoir repartir et ne plus être en mode dégradé.
laurent.perso95
Messagede laurent.perso95 » 09 Nov 2019 12:21
Je connais pas le bruit pour les poussoirs... la voiture tourne super a chaud pas de temps de réponse à l accélération. Le fait que ce soit qu a froid... une sonde défectueuse. Et ma 206 est de janvier 2003... c est en mars 2003 qu il y a eu des changements sur ce modèle... si quelqu un si connait dans le coin pour regarder et ou m expliquer car les frais s accumulent... merci
laurent.perso95
Messagede mike » 09 Nov 2019 13:28
faudrait déjà savoir dans quel coin tu te situes ;) , pour éventuellement si quelqu'un est proche de chez toi il pourras ( si il dispose du diag ) de la repasser et voir
Messagede laurent.perso95 » 09 Nov 2019 13:33
J ai pourtant créé tout mon profil avec photo... bref je suis de reims dans la marne (51).
laurent.perso95
Messagede mike » 09 Nov 2019 20:40
Oui ;) mais c est.mieux de l indiqué de nouveau ici . Si quelqu'un proche de chez toi vient lire ton soucis et dispose du logiciel il te l indiquera :lol:
Messagede laurent.perso95 » 10 Nov 2019 10:57
Bonjour et merci à tous pour vos messages de bienvenue. J'espère que quelqu'un dans le coin pourra me passer le diag. :idea:
laurent.perso95
Messagede tity110 » 11 Nov 2019 20:45
Cela ressemble beaucoup à ce que j'ai eu sur la mienne et après avoir presque tout changer il ne me restait que les poussoirs et bingo depuis RAS.
tity110
Messagede laurent.perso95 » 12 Nov 2019 08:26
J'espère que non car bonjour la facture... en plus la distribution a été effectuée il y à peine 8 mois. Et il y a un risque de rouler ainsi ?
Personne dans la région qui s y connait ?
laurent.perso95
Messagede laurent.perso95 » 13 Nov 2019 08:34
Personne dans dans le secteur de Reims ?
laurent.perso95
Messagede laurent.perso95 » 22 Nov 2019 13:49
Bonjour, j ai pris rdv avec mon garagiste qui a passé la valise Peugeot et suite aux symptômes et le code erreur P0300 il me dit que ce sont sûrement les poussoirs hydrauliques (69 mkm !) Et également que la pression d'huile est un peu forte... La voiture tremble à froid pendant 2 mn puis fonctionne parfaitement. Je précise que si elle est au chaud dans le garage le tremblement s est atténué... comme si le froid agissait... pas de perte de puissance. Juste ce tremblement et ce défaut antipollution/catalyseur qui affiche voyant moteur et qui cale la voiture si je pars directement. Le ralenti est stable 850/900 tours. Les bougies bosh et bobine neuve ngk. Je vais faire la vidange en 5w40 car actuellement peugeot c est du 10w40 qui date de mars 2019 (4000 km depuis). La distribution date également de 8 mois. La facture annoncée pour les poussoirs serait de 1500 euros et pas certain que ce soit résolu et c est la le problème. Quelqu'un pour m aider/conseiller serait bienvenu.
laurent.perso95
Messagede mike » 22 Nov 2019 15:26
Quand elle tremble , elle fume ? --> si oui possible qu un injecteur déconne .
Si aucune fumée : je pencherais aussi pour un soucis de poussoir . Difficile d aidé pour ce genrede problème à distance
Messagede laurent.perso95 » 22 Nov 2019 16:44
Bonjour et merci de ta réponse. Non cela ne fume pas. Et j ai l impression qu il n y a personne aux alentours de Reims car je n ai pas été contacté. Ce que je crains c est qu après avoir dépensé 1500 euros le problème d anomalie antipollution ne soit pas résolu... et c est une facture salée !
laurent.perso95
Messagede mike » 22 Nov 2019 17:13
oui c est un risque c est sur !
j'ai eu ce soucis il y a plusieurs années sur une 206 sw 2.0L s16 ayant 45 000 km :lol: , fort heureusement elle était sous garantit ( bruit de poussoir et manque de puissance mais aucune anomalie pollution ) , une fois le spoussoirs changée l auto était silencieuse coté moteur et tournait comme une horloge :lol: .
En garage le prix est cohérent , limite c est une opération qu il faut faire ( quand on a la capacité et le matériel ) à faire soi même . les poussoirs se changent ou se nettoies . principalement le soucis est du comme c est dit dans la vidéo à une mauvaise huile ou des vidanges trop espacée :|
https://www.youtube.com/watch?v=vvxJjjCp0RQ
Messagede tity110 » 22 Nov 2019 18:46
J'ai déposé ma S16 dans 2 garage Peugeot différent qui avait bonne réputation quand j'avais mon soucis de tremblement et aucun n'a trouvé la cause...Chercher l'erreur.
Ce qui ma pousser à faire moi même la recherche et la réparation et après avoir changer les bougies, bobine, Vanne EGR, injecteurs et toutes les sondes je dit bien toutes sans exception sans compter les produits miracle qui ne serve à rien, il ne me restait plus que les poussoirs et la miracle.
Depuis maintenant 9 mois elle ce comporte normalement.
Etant un peu maniaque avant le changement des poussoirs je lui ai fait 2 vidange + filtre 100km d'intervalle histoire d'enlever l'huile pourri à l'intérieur.
Distribution complete plus poussoirs avec bien sur une autre vidange ;-)
Au final cela m'a couter moins cher qu'au garage et surtout je sais comment cela à été fait.
tity110
Messagede laurent.perso95 » 22 Nov 2019 23:06
Merci de vos conseils... je n ai donc plus le choix direction garagiste car je n ai pas les compétences. J espère que je n'aurais plus le message antipollution. Je vous tiendrai informé.
laurent.perso95
Messagede laurent.perso95 » 26 Nov 2019 20:45
laurent.perso95
