Ne demarre plus, pompe essence?
Messagede jeanpaul30 » 20 Juil 2019 11:21
salut a tous
j'ai un probleme avec ma 206 s16 de 2003, elle s'est arretee en roulant et depuis plus moyen de la faire redemarrer.
Je l'ai passé a la valise et aucun defaut releve.
J'ai remarqué qu'en essayant de demarrer en debranchant la durite d'essence , rien ne sort, pas d'arrivée d'essence, et quand on actionne le demarreur j'entend la pompe tourner .
a votre avis que verifier?
merci a tous de votre aide
jeanpaul30
Re: Ne demarre plus, pompe essence?
Messagede mike » 21 Juil 2019 08:42
:idea: mettre de l essence ...bon ok :arrow: je sort :lol:
plus sérieusement : commence par le plus simple : si elle démarre pas après plusieurs tentative : démonte les bougies voir si elle sont "humide" pour déjà voir si c 'est un soucis alimentation ou plutôt coté allumage .
après comme la dit chtit : chaque défaut que l on pourrait éventuellement d'indiqué normalement au diag le défaut devrait ressortir :| : capteur p.M.h / bobine / injecteur , si tu avais eut un modèle non mux je aurais dit le bouton rouge coté chauffeur sur la partie baie moteur ...mais la sur mux :? .....la distri n a pas cassée ? quand tu essais le moteur se lance comme avant ? (les arbres à came tournent ? )
Messagede jeanpaul30 » 21 Juil 2019 13:42
J ai testé en débranchant la durite d essence et en actionnant le démarreur,et ben rien ne sort
jeanpaul30
Messagede jeanpaul30 » 21 Juil 2019 13:43
Le démarreur tourne normal et la distribution est très recente
jeanpaul30
Messagede jeanpaul30 » 21 Juil 2019 13:45
J ai ouvert la trappe de la pompe et en actionnant le démarreur et en débranchant la durite de la pompe rien ne sort non plus et on entend la pompe tourner dans le réservoir
jeanpaul30
Messagede jeanpaul30 » 21 Juil 2019 13:47
Les arbres à came tournent normalement
jeanpaul30
Messagede mike » 21 Juil 2019 16:30
Bon du coup si en sortie de pompe pas de carburant ....ru as trouvé ta panne
Messagede jeanpaul30 » 21 Juil 2019 19:28
Même si elle tourne dans le réservoir,peut elle être hs
jeanpaul30
Messagede mike » 21 Juil 2019 19:48
bas écoute :
suivant tes dires : :arrow: en déconnectant le tuyau d 'essence en sortie de pompe et en faisant un essai elle tourne mais pas d'essence qui "gicle" donc c est tout simplement la pompe qui est hs ou ton réservoir qui est vide :dk:
Messagede jeanpaul30 » 21 Juil 2019 20:21
Pompe commandée sur Oscars
A suivre
Je vous tiens au courant dès que je l ai installée
jeanpaul30
Messagede jeanpaul30 » 24 Juil 2019 14:29
pompe reçues en debut d'apres, et une fois montée la 206 a demarrée au quart de tour
merci encore pour votre aide
jeanpaul30
Messagede mike » 24 Juil 2019 15:26
