Capteur PMH et injecteur
Messagede kokiri » 15 Avr 2019 13:58
Salut tout le monde,
je me suis acheté un petit boitier pour lire les codes d'erreur suite a une anomalie anti pollution
j'ai les code d'erreur suivant
P0341 : Capteur d’arbre à cames A, ligne 1 -problème de performance/de limites
est ce le fameux capteur PMH ? est ce facile a changer ?
sur les forum on parle aussi de decallage de distribution
P0201 : Injecteur 1 - panne du circuit
apparement je dois changer l'injecteur coté batterie .
est ce que c'est facile a faire ? la piece coute 50e , le garage cest facile 4 fois plus ( j'ai deja fait changé l'injecteur 3 il y a 3-4 ans )
merci d'avance pour votre aide
kokiri
Re: Capteur PMH et injecteur
Messagede mike » 15 Avr 2019 16:08
le capteur abre à cames est sur le couvre culasse voir photo ( entouré en rouge )
pour être sur , enlève le cache distri et vérifie si le calage est ok
oui c 'est simple à changer .
le capteur pmh est situé sous le boitier d'eau pour te donner une idée , en règle général quand il est mort = démarre pas .(il se fixe sur le dessus de la boite )
Messagede kokiri » 15 Avr 2019 16:18
ok merci pour ta reponse
Je suis incapable de voir et de savoir si ma distribution est bien calée
je suis un novice en mecanique . je ne sais meme pas faire une vidange ( je n'ai jamais essayé , je n'ai pas de place pour le faire pour commencer )
quels sont les signes qui peuvent m'alerter que la distribution serait mal calée ?
merci
kokiri
Messagede mike » 16 Avr 2019 09:09
J' ai jamais eu le cas , alors je pencherais pour : ( je peux me trompé ceux à qui c 'est arrivé compléteront , ou corrigeront :lol: )
- conso en hausse
-baisse de puissance
- peut être un code défaut
après aucune idée :dk:
Messagede kokiri » 06 Juin 2019 12:13
merci pour ton retour, je vais emmener la caisse au garage pour la revision et verifier tout cela .
kokiri
Messagede kokiri » 26 Juil 2019 14:46
bon au final,
j'ai fait remplacer l'injecteur et le code d'erreur P0201 a disparu .
J'ai remplacer moi même le capteur d'arbre a came , l'erreur P0341 est toujours la
Mon agent Peugeot m'a dit que ce capteur n'a pas de grande fonction a part au démarrage, après je ne sais pas
kokiri
