Défaut sys antipollution - catalyseur [Résolu]
Messagede titikine » 02 Mar 2019 16:42
Salut tout le monde
j'ai un souci avec ma 206 S16 de juin 2004
l'autre jour sur la route apres avoir bien roulé pendant une centaine de kilometres, elle s'est mise à avoir des ratées avec allulmage du voyant diagnostic puis message "défaut systeme antipollution"
jusqu'ici tout allait bien quand 40km plus loin elle se met )à tourner comme une patate puis voyant diagnstic qui clignote et message "défaut catalyseur" ou "catalyseur hors service" enfin un truc dans le genre
j'ai fini mon trajet au ralenti et commencé à faire quelques recherches à propos du cata
Ce matin j'ai enfin eu le temps de passer un coup de pp2000 sur la voiture et j'ai les messages suivants sur les défauts du calculateur moteur : (test fait moteur tournant)
Calculateur moteur
Défaut permanent. Incohérence entre les 2 contacteurs de stop Cohérence
Défaut fugitif. Capteur référence cylindre 1 Circuit ouvert, court-circuit au plus, court-circuit à la masse
Défaut fugitif. Commande injecteur N° 2 Circuit ouvert
Défaut fugitif. Ratés de combustion sur plusieurs cylindres ou cylindre indéterminé
Vous en pensez quoi ?
j'avoue etre un peu perplexe devant les termes employés par le logiciel ?
Pour info j'ai changé ma sonde lambda aval il y a 1 an mais pas celle qui se trouve avant le cata...
Je me demande si le premier message d'erreur parle des sondes lambda ? ou de tout autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses
Guillaume
titikine
Re: Défaut systeme antipollution - catalyseur
Messagede Truc » 03 Mar 2019 10:08
Pour moi, le défaut sur le cylindre 1 est un vieux truc gardé en mémoire, c'est ton injecteur N°2 qui merde et génère les autres erreurs et les messages que tu as à l'ODB.
J'avais eu un souci sur un injecteur à l'achat de la mienne et c'était exactement les mêmes symptômes et défauts.
Truc
106 wheeler dealers
Messagede titikine » 03 Mar 2019 20:57
Super
Merci pour ta réponse
je vais jeter un oeil a cette histoire d'injecteur et voir pour en commander
merci pour la piste en tout cas ;)
titikine
Messagede Truc » 03 Mar 2019 21:43
Si tu veux être certain que c'est ça pour ne pas acheter un injecteur pour rien, tu inverses l'injecteur avec un autre et te refais un diag pour voir si le défaut est toujours sur le même injecteur
Truc
106 wheeler dealers
Messagede titikine » 07 Mar 2019 20:50
Salut !
Quelques nouvelles !
Suite aux conseils de Truc j'ai switché les injecteurs des cylindres 2 et 3 et effacé les défauts avec PP2000
aujourd'hui j'ai un peu roulé avec la voiture et.... rien :|
Pas d’alerte, pas de voyant, pas de message d'erreur
la voiture roule comme avant au top :cobra:
Du coup je vais essayer de rouler un peu avec pour voir si ça revient et je vous tiendrai au courant :?
Vous pensez qu'une merdouille dans l'essence aurait pu provoquer mon souci ?
perso j'en doute vu que le souci semblait plutôt électrique sur les message d'erreur ????? :?:
titikine
Messagede mike » 08 Mar 2019 07:51
si ton soucis à totalement disparut = peut être un connecteur de l 'injecteur qui merdait :dk: et le fait de le débranché /rebranché le contact c 'est "bien refait"
Messagede titikine » 08 Mar 2019 08:28
C'est effectivement une possibilité à laquelle j'ai pensé ;)
On va voir, je vais essayer de rouler un peu avec la voiture et voir si ça revient
petite question subsidiaire
vous savez à quoi correspond ce capteur ? "Capteur référence cylindre 1"
titikine
Messagede titikine » 10 Mar 2019 11:41
Salut
Bon des nouvelles !
Quelques kilomètres aujourd'hui et enfin quelques ratées et allumage du voyant diagnostic
donc passage PP2000 en rentrant et là nouvelle pas réjouissante
j'en déduis que c'est pas un injecteur mais plutôt un souci de faisceau ou de calculateur
A votre avis ?
si c'était le calculateur j'aurais d'autres messages non ?
je vais essayer de mettre un peu de nettoyant contact sur les contacteurs
vous savez d'ou il part le faisceau qui va aux injecteurs ??? :?:
titikine
Re: Défaut systeme antipollution - catalyseur édit:fx inject
Messagede titikine » 10 Mar 2019 18:43
trouvé d'ou il part :mrgreen:
a priori du boitier electronique sur la gauche du compartiement moteur
je vais essayer un coup de nettoyant contact sur les connecteurs
j'espere que c'est pas une soudure dans le boiteir qui se met à déconner à chaud :roll: :?
titikine
Messagede titikine » 06 Avr 2019 16:57
bon les gars là je seche :cry:
j'ai remplace bobine et bougies parce que c'était l'heure et qu'un patient mécano m'a dit que ca pouvait venir de là
mis de nettoyant contact sur les connecteur du boitier électronique et connecteurs injecteur
et pas mieux :cry:
le problème apparaît à chaud après une vingtaine de kilomètres voir plus parfois...
j'ai remué les fils d'alimentation des injecteurs moteur tournant pour voir si j'arrivais à déclencher des ratées mais rien
Bref si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur ;)
je pense à une masse oxydée mais j'ai nettoyé les masses sur la boite et sur la caisse il y a à peine 1 an
il y en a une autre sur le bloc sous les tubulures d'admission mais difficile d’accès j'ai pas réussi à l'atteindre pour le moment vous savez à quoi elle sert ? et si elle peut explique mes souscis ?
y 'en a t'il d'autres que j'aurais loupé ?
titikine
Messagede titikine » 18 Avr 2019 21:16
Ayé c'est résolu !!!
Bon j'explique parce que c'est cocasse... (oui je sais on l'utilise plus cocasse depuis au mois 30 ans... :mrgreen: )
en fait c'était bien un injecteur qui déconnait mais PP2000 m'a bien planté
pour résumer j'avais un problème sur l'injecteur n°2 et pour vérifier que c'était bien ça j'ai switché les injecteurs des cylindre 2 et 3 ce qui n'a rien changé à mon problème le souci apparaissait toujours sur l'injecteur 2 :cobra:
Donc je me suis dit c'est pas l'injecteur et remplacement bobine et 4 bougies mais pas de changement des symptômes... re :cobra:
Au bout de mes capacités de réflexion, je me résous à faire une dernière tentative sur les injecteurs... Donc j'échange 1 - 2 et 3 - 4 et là..... :jump2: le problème passe sur l'injecteur 4 :jump:
Commande de 4 injecteurs remplacement ce soir et ..... CA MARCHE !!!!!! :lol:
Donc la question qui en découle.... Il numérote les injecteurs comment PP2000 ???
vu que le 2 était en fait soit sur le cylindre 1 soit sur le 4 :fou:
Bon la bonne nouvelle c'est que ca marche et que titine aura eu une grosse révision :ptdr:
En tout cas merci pour vos pistes de recherche
titikine
Re: Défaut sys antipollution - catalyseur [Résolu]
Messagede mike » 19 Avr 2019 10:18
si je me trompe pas cylindre N 1 coté boite .
le principal est que le soucis soit réglé , profite bien de ton auto :bravo:
