Troue entre 1000 et 2000 tours
Messagede Guillaumegti » 16 Nov 2018 00:03
Bonjour a tous,
( pardon pour la présentation mais ce poste et pour un amis )
Alors voila mon problème qui n'est pas le mien mais celui d'un amis.
Il a une 206rc qui totalise 6000kil
Entre 1000 et 2000 tours elle fait un troue, ce qui est très chiant quand ont repart d'un stop/feu etc...
Il a changer :
Les bougies
La rampe de bobine
Les sondes lambda
La sonde t° LDR
La batterie
Mais toujours ce problème. Que faire ?
Merci d'avance et encore désoler pour la présentation.
Guillaumegti
Re: Troue entre 1000 et 2000 tours
Messagede mike » 16 Nov 2018 08:07
cause possible : ( ce qui me vient à l 'esprit )
- re calibré le boitier papillon .
mais le top est de faire un diag ( pp 2000 ) ;)
Messagede Guillaumegti » 16 Nov 2018 22:48
Merci de ta réponse.
Je peux faire recalibrage manuellement ? ( avec le contact et l'accélérateur ? )
Guillaumegti
Messagede mike » 17 Nov 2018 09:18
Guillaumegti a écrit:Merci de ta réponse.
pas possible sans l 'ordi . --> un diag (pp2000) ou un autre qui peut le faire ;)
Messagede Guillaumegti » 21 Nov 2018 19:35
Bonjour a tous.
J'avais pas le temps de m'occuper mais maintenant c'est fait.
J'ai fait un diag normal et un diag en condition réel de roulage.
Er résultat aucun problème détecté.
Je n'arrive pas à lire les valeur de la sonde t° air admission et le sonde t° eau
Je ne sais plus où chercher
Guillaumegti
Messagede mike » 22 Nov 2018 08:06
:idea: la distri est bien calée ? une ou deux dents de décalé et la voiture fonctionne comme une merde . après si tu as fait un diag et que rien ressort + calibration du boitier papillon et toujours idem bas :dk:
