206 s16 ne démarre plus
Messagede Colman34 » 11 Oct 2018 19:32
salut à tous j’ai un soucis sur ma 206 s16 phase 1
Le calculateur a cramé ( je l’ai eu comme ça )
J’ai donc changé le kit de démarrage complet ( Cle transporteur calculateur bsi )
Mais toujours rien ..
A la pp2000 aucune communication avec le calculateur moteur
Pas de défauts dans le bsi ça me dit même que l’état est déverrouillé ( au niveau du calculateur )
Tous les fusibles sont bon
L’essence arrive à la rampe mais pas d’allumage ni d’injection ( logique le calculo n’est pas alimenté )
J’entends également ma pompe à essence quand je met le contact MAIS Également un bruit de relais successif ( tac tac tac tac )
Savez vous d’ou Ça pourrait venir ? Le bsm ?
Colman34
Re: 206 s16 ne démarre plus
Messagede le limac » 12 Oct 2018 08:45
aider nous pouvons , mais presenter avant tu dois ;)
Messagede Colman34 » 26 Oct 2018 00:37
Salut a tous j’ai toujours mon gros problème sur ma s16 ph1 non mux
Aucune alimentation au calculo
J’ai essayé plusieurs calculo aucun ne répond
Fusible ok masse ok
Je vois pas de fil couper..
Kit démarrage complet remplacé ( cle transporteur bsi calculateur même référence à l’identique )
J’ai acheter la voiture en panne dans cet état
Je ne sais plus trop où chercher ..
Colman34
Messagede Colman34 » 26 Oct 2018 09:23
C’est fait...
Colman34
Messagede wiki » 26 Oct 2018 11:02
Flo est ce qu'il y a un relais double sur les non mux ?
Messagede Nath » 26 Oct 2018 11:26
Oui, j'en avais un sur ma GT
Le calculo n'est pas cramé ?
C'est vrai que si ça claque en continu ça pourrait être le relais double
Messagede wiki » 26 Oct 2018 12:34
Nath a écrit:Oui, j'en avais un sur ma GT
Ah beh dans ce cas je commencerais par ça :)
Messagede condorman » 26 Oct 2018 12:57
A mon avis, il aurait simplement fallu "implanter" la puce d'immobilisation de ton ancien calculateur dans ton nouveau. Ensuite s'il n'y a pas d'autre problème, ca démarre avec tes BSI, clé, transpondeur.
Condo.
condorman
Messagede condorman » 26 Oct 2018 13:00
J'ai eu le relais double en panne sur la GT, de mémoire il me semble qu'il coupait l'arrivée d'essence (et donc le moteur).
condorman
Messagede le limac » 26 Oct 2018 14:48
oula je vois ecris un peu tout donc pour pas se perdre
a priori tu as une phase 1
alors c'est simple : sur une phase 1
cle comme cela
il y a un contacteur inertie qui peux merde , pour le testé il suffit juste de le shunter
http://slugauto.fr/moteur/1099-contacte ... 6-ph1.html
apres tu as en effet le relais double
http://slugauto.fr/moteur/37-relais-dou ... 40109.html
si les 2 sont bons alors tu as peux etre RE grillé le calculateur
une mauvaise masse et il grille d'un coup
il faut savoir deja si tu as pu trouver la panne du premier calculateur grillé ( en general c'est la masse de la boite mal serrée )
vu que tu as tout mis d'un meme vehicule alors aucun soucis d'antidemarrage
apres pour tester le calculateur , tu peux me l'envoyer et j'ai les outils pour le savoir
Messagede Colman34 » 13 Nov 2018 01:00
Salut à tous le calculateur est bon et fonctionnel
J’ai un ami qui est venu avec ça s16 ( calculo immo off ) et même topo calculateur pas alimenté on l’a remis sur ça voiture et il a redémarrer donc pas de panne qui crame les calculo..
Colman34
Messagede Colman34 » 13 Nov 2018 01:01
chtit a écrit:
Colman34 a écrit:L’essence arrive à la rampe mais pas d’allumage ni d’injection ( logique le calculo n’est pas alimenté )
y'a pas de rapport à ton avis ?
si calculo pas allimenté, pas d'allumage ni d'injection
si pas d'allumage ni d'injection, comment veux tu que le moteur demarre ?
pourquoi n'est-il pas alimenté le calculo ? à part si il est debranché, ou pas de batterie, je vois pas pourquoi il ne l'est pas
Relis mon message et tu verra que je dis belle est bien qu’il y’a un rapport
Colman34
Messagede Colman34 » 13 Nov 2018 01:02
J’ai également remplacé le relais double et idem
Est il possible que j’alimente le + du calculateur ?
Colman34
Messagede mike » 13 Nov 2018 09:57
:dk: à tout hasard :dk: , le neiman envoi t' il du + au calculateur ( je pense que oui ) et du coup "il est peut être possible" que le soucis vienne de lui , la partie plastique derrière lui ( à l 'intérieur tu as des contact en cuivre) peut être que le contact ne se fait plus . ( j'avais eu se soucis mais pour le pulseur d'air d'habitacle le plus n 'arrivait plus ...après avoir démonté cette pièce et retordu les lamelles tout à refonctionné ) .
sinon un relais qui est hs , ou ton faisceau moteur qui a un soucis , après aucune idée de mon coté :roll:
Messagede Colman34 » 15 Nov 2018 01:48
Salut merci de ta réponse j’avou que je ne sais pas si mon neiman envoi le + au calculateur
Comment je peux vérifier ça ?
Colman34
Messagede mike » 15 Nov 2018 11:43
aucune idée par contre !
Messagede Colman34 » 27 Nov 2018 20:34
Salut à tous j’ai enfin réussi à la démarrer( pmh hs et j’ai refais le faisceau du calculo ) par contre
Nouveau soucis quand je met une vitesse la voiture ne bouge pas d’un milimetre ( pas de problème de tringlerie car en marche arrière les feux de recul s’allume )
Pas de problème de cardan non plus.
C’est plus un soucis d’embrayage
L’ancien proprio m’affirme à 100% qu’au moment où il a arrêter la voiture tout allait très bien de ce côté.
Ma question est de savoir si j’ai la possibilité d’être sûr que c’est l’embrayage en faisant une manipulation ?
Merci à vous
Colman34
Messagede Cordonbleu » 03 Déc 2018 19:04
Les vitesses n'ont aucun soucis pour passer sans embrayer ? ( toutes les vitesses !)
Si tu ne rencontre aucune difficulté sur tout ça, pour moi c'est que l'embrayage reste collé ... ( si j'ajoute tes dires comme éléments de déduction je ne vois que ça.... )
Cordonbleu
