Bonjour, je vous expose mon petit problème.
Donc un matin je démarre la petite RC et la « anomalie antipollution « je sens un léger trou à l´acceleration mais rien de méchant.
Je me suis donc orienter vers les sondes lambda car quand je branche le diag ça me met « le calculateur ne répond pas »
Je décide donc de débrancher la sonde après cata et sa n’en change rien, voyant moteur et anomalie antipollution toujours la, je débranche la sonde avant catastrophe et toujours pareil, je débranche les deux en même temps et j’en sens un léger trou à l´acceleration.
Et depuis elle tourne bien mais toujours avec ce voyant et l’anom Antipollution qui bip au démarrage...
Si quelqu’un sais d’ou Cela peut venir ça m’aiderait fort bien. Merci pour avoir lu ce pavé
PS: c’et une 206 RC de 2004 avec juste boite à air groupe À, couple court et demi ligne janspeed niveau moteur.
