206 S16 rupture courroie accessoire
Messagede kokiri » 25 Juin 2018 10:46
Salut tout le monde
Sur ma 206 S16 du 10.2003 (moteur EW10J4), ma courroie d'accessoire m'a lâché jeudi
Elle a 165000KM et le kit distribution + pompe à eau avec kit accessoire a été faite en juillet 2012 à 106000KM chez Peugeot.
Le kit accessoire a été de nouveau changée en décembre 2016 à 149000Km suite à la mort subite de l'alternateur (dans un garage non Peugeot)
J’avais remarqué que la veille, le mercredi, un tout petit fil sortait de la courroie.
Devant emmener la voiture en révision pour la vidange j'allais en parlé à mon garagiste.
Je ne pensais pas qu'elle allait rendre l'ame en pas 24H
Moteur froid, je n'ai même pas fait 300m (en ville, vitesse max de 30Km/H) que j'entends un bruit bizarre du côté droit.
ca couine ça grince, j'entends le bruit de la courroie qui vient de lâcher qui tape en tournant
Le plus inquiétant c'est que j'ai entendu bruit métallique genre cling cling.
Je m'arrête en sécurité je levé le capot, je vois que la courroie ne tourne plus et qu'elle s’est coincée apparemment dans la poule damper.
Je rentre a repartir et me garer chez moi, avec de la fumée de plastique brulé
J’ai réussi à extraire la courroie difficilement en la sectionnant.
Je l’emmené au garage (non Peugeot) le plus proche de chez moi le vendredi.
J’ai dû faire 4Km en roulant avec et je n’ai pas remarqué de bruit suspect.
Il me diagnostique une poulie dampé HS.
Il me change la poule damper et le kit accessoire avec
Ils vont regarder sur le district n’a pas bougé
Mes questions sont,
Est-ce que le moteur a pu souffrir de la rupture de la courroie d’accessoire ?
Est-ce que la distribution peut être décalée ?
Le bruit métallique que j’ai entendu peut être du a une soupape qui a tapé le piston ?
Merci d’avance pour votre retour
kokiri
Re: 206 S16 rupture courroie accessoire
Messagede mike » 25 Juin 2018 10:54
le top serait d'enlever le cache distri pour être sur que rien ne soit passé . ( aucun petit morceau )
si elle à cassé tu devais certainement avoir un galet de hs ou une poulie qui met la courroie de biais ( je suppose ) . logiquement les galet d’accessoire font au moins 100 000 km voir plus .
le bruit ( pas facile sans l 'avoir entendu ) , mais il est possible que se soit la courroie en elle même ( accessoire ) quand elle à cassée .
si rien ne c'est faufilé dans le cache distri :arrow: aucun risque pour le moteur , en règle générale la courroie d'accessoire ce change quand tu fais la distri :arrow: ~~ tout les 5 ans
Messagede kokiri » 25 Juin 2018 11:53
Sur mon modèle, la distribution c'est tout les 10 ou 120000Km .
je l'ai faite pour ces 9ans a 106000Km en Juillet 2012
Le Kit Courroie Accessoire a été changé en décembre 2016 en même temps que l'alternateur a 149000Km
Ce qui a peut etre précipité la mort de la poulie damper a 165000Km ( vu qu'elle est devenu la pièce la plus vielle du coté accessoire )
Si on résume bien, quand on fait la distribution, pour être tranquille il faut changer
- Le Kit Distribution ( courroie et galets )
- Le Kit Accessoires ( courroie et galets )
Et AUSSI
- cette foutue poulie Damper !
- le support moteur
- et accessoirement toutes pièces accessibles a ce moment ( alternateur :bravo2: )
la poulie damper a joué le même tour sur la 307 HDI de mon frère, mais la courroie n'avait pas lachée .
j'ai lu que la poulie damper avait une faiblesse sur le EW10J4 et qu'elle avait été remplacé par une autre référence chez Peugeot qui implique aussi de changer les poulies d'arbre a came ...
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=13358
http://stephane.melerowicz.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=62
Le garage a commandé les pieces pour le kit accessoire et la poulie
il vont jeter un coup d'oeil a la distribution en meme temps
je me demande si cela ne vaut pas le coup de refaire la distribution dans la foulée, mais bon j'ai pas le budget...
merci en tout cas pour vos retours !
toujours au top ce forum !
kokiri
Messagede kokiri » 27 Juin 2018 09:49
Salut tout le monde,
J'ai récupéré la caisse hier soir, tout va bien et pas de soucis de distribution ouff
c'est reparti pour un tour !
merci pour vos participations !
kokiri
