Défaut d’Étanchéité coté distribution
Messagede kokiri » 25 Juin 2018 10:39
Salut tout le monde,
j'ai un defaut d'etanchéité du coté de la distribution d'apres le CT
quand on regarde derrière la pompe de direction assisté a droite, il y a un peu d'huile résiduelle dans le creu ( désolé je n'ai pas de photos ... )
je pensais que c'etait de l'huile de direction assistée, mais d'apres le controleur non .
merci d'avance !
kokiri
Re: Défaut d’Étanchéité coté distribution
Messagede mike » 25 Juin 2018 10:46
à toi de regarde d’où viens cette huile ;
Nettoie le tout et contrôle régulièrement :voir si tu as des suintements .....
ps: le tuyau de vapeur d'huile vérifie si il n 'est pas bouché ( si tu utilise ta voiture que pour des petits trajet souvent l 'humidité fait qu'il ce remplie de mayo "principalement l'hiver" ) si il est bouché la pression fait que de l 'huile remonte par la jauge ^^ et dégueulasse tout le coté distri
Messagede kokiri » 25 Juin 2018 11:59
merci pour ton retour,
je ne fais que des petits trajets ( 2*15Km pour aller et revenir du taf )
je nettoie regulierement au nettoyant frein la ou je vois de l'huile , mais sans pont ni garage , c'est tres compliqué de faire quoi que ce soit .
je ne vois pas ou est le tuyau de vapeur d'huile et par ou il passe.
j'ai la RTA je vais regarder merci
kokiri
Messagede mike » 26 Juin 2018 06:23
la partie entouré en rouge démonte le tuyau et regarde si tu n 'a pas de mayo dedans ( met un coup de soufflette ) J' ai déjà eu ce soucis : quand il est bouffé les vapeur se trouve bloquer et du coup elle ressorte par la jauge à huile ^^
.Image
Messagede kokiri » 27 Juin 2018 09:51
salut
J'ai fais de nouvelle photo hier soir
là on voit bien où l'huile stagne
des que je peux je fais un nettoyage du moteur et de la durite d'on tu m'as parlé
merci
kokiri
Messagede mike » 27 Juin 2018 11:05
au passage enlève le cache moteur ( ne le remet pas après ) nettoie tout au mieux ( histoire de voir si tes joints de couvre culasse ne fuit pas ) et inspecte le tout régulièrement tu devrais vite voir d’où la fuite vient ;)
