Défaut d’Étanchéité sous le moteur
Messagede kokiri » 25 Juin 2018 10:32
Bonjour tout le monde
Quelqu'un peu me dire c'est quoi ce tuyau qui passe sous le moteur et est ce que c'est normal qui soit aussi sale ?
Merci d'avance
kokiri
Re: Défaut d’Étanchéité sous le moteur
Messagede mike » 25 Juin 2018 10:44
c est le tuyau de " D.A " normalement il est clean , la vue la photo je suppose que tu as de l'huile moteur
Messagede kokiri » 25 Juin 2018 12:01
je pense que je devrais faire un gros nettoyage moteur a la vapeur pour essayer d'identifier tout suitement ou autre
avec leur nouveau controle technique, je pense bien etre recalé pour defaut d'etanchéité moteur !
kokiri
Messagede mike » 26 Juin 2018 06:19
si tu n ' a pas un écoulement continu , essuie le tout et passe la ^^
Messagede kokiri » 27 Juin 2018 09:57
une nouvelle photo
bon je vais trouver un endroit pour faire nettoyer le moteur
merci !
kokiri
Messagede Doudou14 » 04 Juil 2018 17:09
J'ai exactement la même fuite et j'ai l'impression que ça viendrait de derrière la pompe de DA (Mais c'est bien de l'huile moteur). Ou alors c'est le support de filtre à huile.
Sur le forum, j'ai vu un cas similaire et c'était le joint de clapet de la pompe à huile qui était HS, un gros travail à faire si c'est ça :cry:
Doudou14
Messagede kokiri » 04 Juil 2018 20:16
sur la derniere photo le bas du carter est sale et taché car elle venait d'etre vidanger .
moi ce qui minquiete c'est les durites qui passe a droite qui sont tres sales .
ce n'est pas de l'huile de DA car , le niveau ne bouge pas.
je vais prendre mon courage a deux mains un jour et faire un vrai nettoyage extérieur du moteur et on verra bien si cela continu ou pas .
Je remet l’équivalent du verre ( soit 20cl ) en appoint d'huile tout les 1000Km ce qui est raisonnable pour ce moteur qui est connu pour manger de l'huile .
Le moteur a 165000Km et 15 ans et ras a part cela .
as tu le lien vers le sujet du forum qui parte de la pompe a huile ?
kokiri
Messagede Doudou14 » 04 Juil 2018 21:30
Ici: viewtopic.php?f=5&t=28988
Mais je pensais que c'était une fuite que tu avais au niveau du carter. Là sur ton tuyau de DA, c'est différent. Un bon petit nettoyage est ils seront propres pendant 2-3 ans.
Doudou14
Messagede kokiri » 04 Juil 2018 21:32
merci
j'ai aussi de l'huile derrière la pompe de direction assistée
viewtopic.php?f=5&t=39365
kokiri
Messagede Rico » 04 Juil 2018 21:35
Tu as encore ta s16 Kokiri 8O :bravo2:
Si j'ai bonne mémoire cette durite c'est la direction assistée. Si elle suinte simplement c'est normal que ton niveau de bouge pas significativement.
Messagede kokiri » 05 Juil 2018 13:17
Rico a écrit:Tu as encore ta s16 Kokiri 8O :bravo2:
oui j'ai encore ma fidele 206 .
je l'avais mis en vente l'année dernière, mais face a l'avalanche de kéké qui m'en proposait une misère en me disant je vous fait une fleur en vous en débarrassant . j'ai préféré la garder
- y'en a un qui ne voulait pas une rayure sur la carrosserie
- un autre ne voulait pas une tache d'huile sous le compartiment moteur
- une autre qui voulait que je lui change les amortisseurs avant avec les butés et arrière.
- un autre voulait que je refasse la distrib avant la vente
- un autre me disait qu'il n'avait pas assez d'argent car il fallait qu'il paye la carte grise l'assurance le déplacement...
et j'en passe ....
le fait qu'elle soit une première main et que j'ai tout son historique et un CT sans contre visite , ne leur suffisait pas . j'ai eu des propal a 1500-2000€ max, je leur ai conseillé de s'acheter une twingo.
j'ai eu une proposition sérieuse, mais on ne sait pas mis d'accord sur le prix final.
sinon je vais bien nettoyer le moteur et les durites pour voir si y a fuite ou pas
kokiri
