EW10J4S limiteurs de vitesse
Messagede chrissi1106 » 02 Juin 2018 09:41
Bonjour!
Il y a deux ans, la Peugeot a reçu un nouveau kit d'embrayage Sachs, un nouveau câble d'embrayage Peugeot, un joint d'étanchéité KW, un joint d'étanchéité aveugle sur le bloc, un carter d'huile refermé, des joints d'arbre et une nouvelle admission du boîtier de filtre. ,
La voiture fonctionne normalement, l'embrayage se sépare et emballe correctement, tous les sons ont disparu, mais maintenant j'ai le problème suivant; Que ce soit en état (avec un moteur chaud) ou sous charge dans le couloir, le moteur ne tourne que très peu de 7000 révolutions, indiquées sur le compteur de vitesse ainsi que par OBD et Torque App. Je suis sûr à cent pour cent que ce n'est que depuis le remplacement de l'embrayage, mais aussi des photos / vidéos de ma voiture, où il tourne définitivement ses tours 7300 tours, comme il le devrait.
Je serais très reconnaissant pour les incitations et les conseils, parce que la voiture ne le fait pas sans raison.
Merci!
Hello,
my car got a new clutch, clutch cable, crankshaft seal, new intake hose 2 days ago and the oilpan got resealed. Now I have the following problem, that the engine wont rev more than approximately7000 rpm, wether in gear under load or at idle.
If anyone has got an idea, I would be very happy!
Thank you very much
Chrissi
chrissi1106
Re: EW10J4S limiteurs de vitesse
Messagede chrissi1106 » 06 Juin 2018 16:21
I've made a little video so that you're able to see, where the problem is. My peugeot workshop has no idea at this moment. :|
chrissi1106
Messagede Nath » 06 Juin 2018 16:32
Hello, what exaust you have ?
You still have the catalyst exaust ?
Messagede chrissi1106 » 06 Juin 2018 17:02
Hey,
its a FOX Catback Exhaust, so the catalytic converter is still there, yes. Its the original one.
chrissi1106
Messagede Nath » 06 Juin 2018 17:47
When the catalytic exhaust is old it begins to be blocked, the exhaust gazes are not ejected properly and the car does not takes its high rpm like yours.
It's a simple idea, it doesn't mean it's this. If someone can give you a catalytic converter or a tube to try
Messagede chrissi1106 » 06 Juin 2018 18:16
Could be worth a try, but why is the engine limiting the revs like normal? I dont think, the old EW engines are that clever.
chrissi1106
Messagede Nath » 06 Juin 2018 18:46
The exhaust cannot be ejected as fast as it should, and are blocked at the catalytic converter. It makes the engine force and limits it.
Messagede Nath » 06 Juin 2018 18:50
The acceleration is slower than before ? Or it has its full power ?
Messagede chrissi1106 » 06 Juin 2018 19:06
The engine drives fine and pulls strong as always, just cuts out sooner, thats what I find interesting, its the normal rev limiter..
chrissi1106
Messagede Nath » 06 Juin 2018 19:22
And when you do not accelerate, on which rpm are you ?
My 206 got it's limiter at 6300rpm instead of 6500, the speedometer is wrong, 200 rpm are missing.
Through a diagnostic with pp2000, it's written the number of rpm
Messagede condorman » 07 Juin 2018 14:01
Hi there,
The rev limiter seems to work fine. It is most likely a display issue.
As I got this one recently, I would first check the tachometer while the engine is idled.
If it indicates more than it should, the needle is most likely offset by the missing RPMs.
The EW10J4 idle is set to 700rpm (A/C off, warm engine).
Look for the EW10J4s value.
Remove the top of the dash: set the wheel down and pull gently but very firmly towards you.
Remove the glass in front of the gauges and rotate the needle by hand smoothly while the engine is on till you reach the correct theoretical idle value.
Mine was not just offset. It used to drop some RPMs while revving up because of a faulty micromotor.
I replaced the micromotor (~20£ for the part, the labor was on me) and the problem was gone.
Hope this helps.
Cheers,
Condo.
condorman
Messagede chrissi1106 » 07 Juin 2018 19:03
Hey,
I just checked the rpm with torque app and they are identical, but torque is getting the data over obd, which should be the same as the tachometer. Is it a common failure, that the tachometer stops working properly? My car is going to be tested tomorrow, after that I could try to drive it fullspeed on the autobahn, to see, what the topspeed (gps) is.
My feeling on the other hand still says, that the engine itself cuts out sooner, but maybe I am wrong! I will update you guys tomorrow, thank you very much!
chrissi1106
Messagede chrissi1106 » 08 Juin 2018 16:11
Hello!
Got my car back from peugeot and they tested it and found out, that the rev limiter is sooner as supposed, but not frequent. Means, whether the car is in neutral, 1., 2. or 3. gear, the rev limiter is always different, from 69xx to 71xx rpm. They said, maybe the clutch is faulty and the knocksensors think, the engine knocks and with that, the ecu retards timing.
any ideas?
chrissi1106
Messagede Nath » 08 Juin 2018 18:44
I'm sorry, but it's beyond my meagre car mechanics skills.... Good luck.
Messagede chrissi1106 » 08 Juin 2018 20:51
No problem nath, thank you for your help so far ;)
chrissi1106
Messagede condorman » 13 Juin 2018 15:06
Hi Chris,
I've never heard of such a thing before.
You can try to unmount the knock sensor from the block, let it plugged to the harness and let it on a quiet surface while revving up the engine till the limiter cuts out.
It is just a piezzoelectric accelerometer. If it does not detect vibrations, it will not delay ignitions and will let the optimal strategy in use (earliest ignition timing).
I would not put a dime on the clutch.
Condo.
condorman
Messagede chrissi1106 » 13 Juin 2018 18:19
Hey,
thats a good idea, sadly my spark plugs arent here yet, but as soon as they are here, I will try a few things and tell you the result.
Thanks!
chrissi1106
Messagede foxy » 22 Juin 2018 21:33
look about the sensor position clutch if is it plugged , sometimes he need to be calibrate.
look at the part 15
foxy
Messagede chrissi1106 » 01 Juil 2018 14:49
thank you very much.
Next week should arrive a package with all engine sensors and ignitioncoil, then I will look after that and hope, something will help.
Thank you ALL very much!
chrissi1106
Messagede chrissi1106 » 07 Juil 2018 19:48
Hello folks!
Minor Update to the situation. A friend sent me his coilpack, vvt switch and camshaft sensor. On the way to my shop, the car sort of repaired itself. It will now rev out in all gears except neutral (but no idea if thats a problem tbh) but now has a slight revhang and doesnt reacts to the throttle input as before. That means, when shift down and want to match the revs, it doesnt rev as well.
Switching out the vvt switch, camshaft sensor and coilpack had no effect what so ever. Over night I will disconnect the battery and relearn the throttle body tomorrow and change the watertemp sensor.
Still very thankful!
edit: forgot to tell, that the clutch pedal sensor wasn installed correctly, will see how that affected the car.
Chrissi
SOLVED
Indeed the clutch sensor mentioned by foxy was not installed correctly, just came back from testdrive and it drives well, revs out and isnt laggy.
thank you all very very much!
chrissi1106
