Anomalie Airbag (une de plus ?)
Messagede titikine » 25 Mai 2018 08:36
Bonjour à tous !!
Depuis quelques années j'ai un voyant d'aibag allumé sur ma 206 S16 de 2004
avec le message anomalie airbag sur l'afficheur central
bon c'était pas plus génant que ça jusqu'à aujourd'hui :twisted: mais comme avec le nouveau CT il semblerait que ça pose problème je voulais voir si on pouvait y faire quelque chose
j'ai donc passé la voiture sur PP200 et j'ai un défaut permanent sur le menu airbag qui dit :
Calculateur coussin gonflable
Défaut permanent. allumeur module conducteur niveau 2. circuit ouvert.
Voilà
pouvez vous m'en dire plus sur où chercher le souci ?
et éventuellement où se procurer la pièce de remplacement si nécéssaire ?
Merci d'avance ;)
titikine
Re: Anomalie Airbag (une de plus ?)
Messagede Shagwell » 25 Mai 2018 09:31
connecteur SRS airbag sous le siège passager ou conducteur ;) ;)
Messagede Némo » 25 Mai 2018 09:58
Shagwell a écrit:connecteur SRS airbag sous le siège passager ou conducteur ;) ;)
Encore un truc Delphi ça... :mrgreen:
Messagede Shagwell » 25 Mai 2018 10:04
Exact :)
Messagede Tommy » 25 Mai 2018 10:51
une opératrice qui a raté son contrôle qualité parce qu'elle etait trop occupée à chatter avec son chef de projet :mrgreen:
Messagede titikine » 25 Mai 2018 12:36
je vais zieuter ça
et je vous dis quoi ;) :D
titikine
Messagede Shagwell » 25 Mai 2018 13:23
le problème de ce faisceau, c'est qu'il y a une boucle avec le calculateur toutes les x micro secondes (20µ sec) pour être sur que le système fonctionne
et ce connecteur airbag qui souffre des basculement, slide du siège des 3 versions portes et les contacts dans le connecteur se dégradent et le système se met en rideau
:mrgreen: :mrgreen:
Messagede titikine » 25 Mai 2018 16:03
c'est l'espece de connecteur vert avec la languette rouge qui déconne ?
c'est ça ?
j'ai pas réussi à l'ouvrir :oops: faut faire comment ?
j'ai l'impression que ma clim s'y met
j'ai plus d'air froid et j'entends plus claquer le compresseur quand je la déclenche... :cry:
vais y foutre le feu à cette caisse :evil:
titikine
Messagede Shagwell » 25 Mai 2018 16:32
Prends moi une photo stp ;)
Messagede v1N-c3Nt » 26 Mai 2018 13:07
Cette anomalie airbag souvent se solde par la soudure des fils sous les sièges :bravo:
Messagede titikine » 26 Mai 2018 19:59
voilà les photos ;)
Connecteurs sous le siège passager
titikine
Messagede titikine » 27 Mai 2018 07:22
chtit a écrit:j'ai moi aussi ce soucis de temps en temps de voyant airbag allumé depuis que j'ai installé mon caisson plat sous le sieges, avec les cable qui passent au meme endroit que ceux de l'airbag, coïncidence ? interference ?
en tous cas il me suffit de redemarrer la voiture ou de trifouiller les cables et le voyant s'eteins
Ah non moi c'est allumé depuis plusieurs années et rien à faire ca ne s'éteint jamais :mrgreen:
titikine
Messagede mike » 27 Mai 2018 07:52
tu avais acheter le véhicule avec le témoin allumé ?
vu la description du défaut effectivement je dirais aussi la prise sous le siège qui ne fait plus contact ( souvent il suffit de la défaire et la remettre ) , ou alors l 'airbag passager à un soucis :dk:
Messagede titikine » 27 Mai 2018 11:07
non achetée elle avait momins d'un an à un collaborateur peugeot en 2005
le voyant s'est allumé un jour et depuis il reste allumé
je saurais pas dire depuis quand il est allumé mais ca fait bien 4 - 5 ans
titikine
