Problème de ralenti à chaud
Messagede Lucas16 » 05 Mai 2018 08:39
Salut à tous, j'ai un petit problème avec ma 16, j'ai fais le tour des topics mais j'ai rien trouvé. Voilà quand je la démarre à froid elle tourne nickel et quand elle commence à chauffer le ralenti devient instable. Je l'ai passé à la valide et j'avais la sonde lambda avant cata en défaut, je l'ai changé mais rien toujours pareil. J'ai changé mon papillion par un 1.8. Je vais nettoyer le pas à pas et le graisser cette après midi, on sait jamais :?
En debranchant le capteur de pression d'admission elle se mets à tourner ronds. J'aimerais savoir si certains ont déjà eu le cas? :bravo:
Ce n'est pas qu'un sport, c'est aussi une grande famille de fou furieux
Lucas16
Re: Problème de ralenti à chaud
Messagede mike » 05 Mai 2018 09:12
Tu as peux être trouver le coupable :dk: :arrow: capteur température d'air d'admission
Messagede Lucas16 » 05 Mai 2018 09:25
mike a écrit:Tu as peux être trouver le coupable :dk: :arrow: capteur température d'air d'admission
J'espère que le problème viendra d'ici parce que c'est assez agaçant de l'entendre tourner comme une Aixam :oops:
Lucas16
