problem de cilm
problem de cilm
Messagede phil 85 » 29 Avr 2018 10:09
je vient de m'appercevoir que ma clim ne fonctionne pas.
Plus de gaz ou autre chose peut être,
Mais quand j'enclenche le bouton de clim rien ne ce passe même pas une petit clic.
même vide la clim doit bien avoir un contacte quand même Non?
Si une personne a un idée je prend :D
phil 85
Re: problem de cilm
Messagede phil 85 » 29 Avr 2018 10:35
Ok je c'est que de toute façon il ne faut jamais faire tourner a vide la clim mais!
Quand tu redémare a toutes les coups la clim ce remet en route donc je l'étaint.
Pour ce qui est du fusible il ce trouve a quel endroit ?Coté moteur ou a l'interieur j'espere que tu a raison pour le fusible.
Car comme je te disais quand je connecte la clim rien même pas un petit clic snifffffffff!!!!! :cry:
phil 85
Re: problem de cilm
Messagede phil 85 » 29 Avr 2018 11:13
Merci beaucoup je regarde et je te tien au jus.
Quand je met mon ventilo de chauffage il fonction, c'est pas le même pour la cilm?
le 18 sa m'étonne car tout fonctionne.
Si plus de gaz il doit quand même s'enclencher ou il y a une sécurité.
phil 85
Re: problem de cilm
Messagede saez soupapes » 29 Avr 2018 11:20
Je confirme les dires de chtit, même vide il se met en route. J'ai le clac et ont ma dit que ma clim était vide (je viens d'acheter l'auto).
Re: problem de cilm
Messagede phil 85 » 29 Avr 2018 11:28
Bon je vient de regarder mes fusibles il sont ok.
Maintenent il ce peut que sa soit la commande bouton qui déconne j'espère, les connectiques,ou le compresseur et la j'aime moins hihi!!!!.
Est ce que je peut tester en directe pour le bouton Marche arrêt?
Et comment
Merci d'avance
phil 85
Re: problem de cilm
Messagede Schnoun39 » 29 Avr 2018 11:50
Salut.
Contrairement au réponses précédentes, moi je dis que le compresseur ne se met pas en route si la pression de gaz est insuffisante...
Re: problem de cilm
Messagede phil 85 » 29 Avr 2018 12:11
Salut ,
Donc plusieurs son de cloche alors !
pas évidant tous cet problèmes
merci a toi
phil 85
Re: problem de cilm
Messagede mike » 29 Avr 2018 12:28
clim vide le compresseur ne s’enclenche pas ( tu n 'entends pas le "clac" ) , il y a une sécurité justement pour éviter de le bousillé ( c'est certainement le pressostat de clim qui fait la sécu ) .
Re: problem de cilm
Messagede phil 85 » 29 Avr 2018 12:41
A ok !!pas la peine de m'affoler donc je vais faire une recharge de clim on verra après.
Merci pour toutes vos réponses.
Bon Dimanche
phil 85
Re: problem de cilm
Messagede mike » 29 Avr 2018 14:14
effectivement pas la peine de t'affoler , de toute façon quand tu feras faire la charge de clim ton mécano regardera si tu as une fuite , " l 'appareil le verra aussi " ^^
Re: problem de cilm
Messagede saez soupapes » 30 Avr 2018 10:49
Alors je dois avoir un autre soucis sur la mienne car j'entends bien le clac, on ma dit qu'il n'y avait plus de gaz et que c’était pour ça quelle ne fait pas de froids.
Re: problem de cilm
Messagede mike » 30 Avr 2018 11:30
il arrive parfois que tout parait fonctionné correctement et que finalement malgré le clac ( embrayage du compresseur qui se colle ) bas aucun froid , --> le compresseur est souvent le responsable "le piston à l 'intérieur ne comprime plus ou un truc du genre "
Re: problem de cilm
Messagede fred_ed7 » 16 Aoû 2018 16:00
Salut, du coup quelqu'un à pu faire recharger sa clim et faire un retour?
J'ai un clac mai spas de froid... :?
Merci d'avance.
fred_ed7
