Salut la team!
J'ai ma pompe de lave-glace qui marche plus depuis hier, elle fonctionnait nickel encore jusq'ua y'a quelques jours.
Je l'entends plus quand j'actionne le comodo, aussi bien pour l'avant que l'arrière. Les essuies-glaces fonctionnent correctement, également quand j'essaye d'envoyer le lave-glace.
J'ai vérifié les fusibles habitacle, tout semble OK même si j'ai l'impression qu'ils concernent plus les EG que la pompe. J'ai essayé de vérifier les fusibles dans le compartiment moteur, et malgré mes recherches sur la RTA et sur le mode d'emploi espagnol de ma caisse (super pratique, j'ai jamais fait d'espagnol) j'ai pas réussi a trouver quel fusible correspond (j'ai une S16 non-mux d'aout 2001, OPR/DAM 904088)
J'ai quand même un doute sur le MF1, après tout cette pompe a forcément un fusible. je vais essayer de tester le dégivrage pour voir si il fonctionne mais le temps s'y prêtre peu.
A part virer le pare-boue et de tester direct la prise au multimètre, vous auriez d'autres pistes ?
D'avance merci
