Effectivement, un élément en court-jus te crée une conso permanente, je te conseille aussi de checker le fusible qui protège ce circuit, et le faisceau de ce circuit
Un court-circuit franc, ça te fait pêter les protections direct, donc ça marche plus pour éviter de cramer tout le circuit
Ce que tu as la, c'est pire à mon sens, plus vicieux: ça chauffe, mais pas assez pour cramer ta protection, donc tout le circuit de cet élément chauffe, jusqu'à ce que ça crame ou que ton fusible finisse par fondre...
J'ai déjà vu le cas (sur un camion de pompier, un comble
), l'électricien avant moi a provoqué une panne du genre, il a mis un fusible 15A sur un circuit qui demandait du 7.5... résultat, c'est le faisceau complet qui a cramé, lentement...
Donc vérifie ce fil, sa protection (fusible, il doit pas être noirci, même si il a pas claqué) et ceux autour, car si il a chauffé, il a peut être fondu sa gaine et celles des fils adjacents, et tu risques un ou des autres courts circuits, avec au mieux une autre panne, puis une autre, puis une autre... au pire, un départ de feu
v1N-c3Nt a écrit:Et si tu la débranches, normalement tu ne devrais plus avoir de conso ? le circuit etant rompu, ca devrait stopper la fuite ?
Juste pour le test !
Tout juste
