Ma batterie se vide
Ma batterie se vide
Messagede titikine » 06 Jan 2018 18:45
Bonjour à tous !!!
Voilà j'ai un souci sur ma 206 S16 de 2004
j'ai l'impression d'avoir une fuite de courant qui me vide la batterie
je précise que la voiture n'est pas équipée d'alarme :non:
Je viens de passer une heure dessus avec mon ampèremètre en virant tous les fusibles un par un (tableau de bord et compartiment moteur) et je n'ai pas pu faire descendre la conso de courant en dessous de 0.9A
Par contre je n'ai pas touché aux gros fusibles qui sont sous le boitier de fusibles du compartiment moteur car je galère pour y accéder... :oops:
en gros ça se comporte comme ça
j'ouvre puis ferme la porte et là j'ai 2A de conso pendant environ 2 min puis ca chute à 0.9A puis ça reste comme ça
Je viens vers vous déjà pour vérifier que mes 0.9A de conso au repos sont bien une valeur plus élevée que la normale ?
et si l'un d'entre vous entrevois une solution, je suis preneur :mrgreen:
Ah info qui a peut être son importance mais j'ai pas encore fait le lien entre les 2, j'ai depuis un certain temps un voyant diagnostic qui s'allume quand le moteur tourne et un défaut de système antipollution qui s'affiche sur l'affichage central
mais la voiture fonctionne parfaitement mis à part ça ;)
dernière précision la batterie est neuve vu que c'est à elle que j'ai pensé en premeir lieu :mrgreen:
Merci d'avance pour votre aide ;)
titikine
Re: Ma batterie se vide
Messagede mike » 08 Jan 2018 09:16
pour la conso de courant aucune idée , mais pour le défaut " anomalie pollution " sans perte de puissance j'ai peut être une réponse si ta voiture est équipé du papillon électrique :
- si tu passe la valise " si c'est le même soucis que j'ai eu sur ma 307 de 2004 " tu as en défaut : :arrow: " défaut interne au calculateur"
remède : (faut avoir pp2000 sinon c'est mort )
- à faire uniquement moteur froid ( pas tourné de la journée et de la nuit ) sinon tu fausse tout .
- donc il faut ré-paramétré le boitier papillon avec le logiciel ( c'est simple il suffit de suivre la procédure que l 'ordi indique ) ( l’opération prend ~~ 45 minutes ) , :arrow: depuis plus aucun soucis de mon coté :lol:
Messagede titikine » 08 Jan 2018 18:12
Merci pour les infos
oui je pense avoir un papillon electrique ;)
Du coup je vais jeter un oeil a ça aussi
par contre je ne suis pas du tout équipé pour le diagnostic sur la prise diag et encore moins pour la reprog du boitier...
vous utilisez quoi vous pour lire les messages d'erreur dur la prise diag ?
j'ai vu qu'il existait des lecteurs pas cher... :?: 8O
il faut quoi à minima pour une S16 de 2004 ?
titikine
Messagede mike » 08 Jan 2018 22:02
bas franchement quitte à investir prend celui -ci , entre autre :arrow: tu pourras reparamétré ton papillon , contrairement à d'autre . te faut un ordi portable par contre , mais c'est un investissement vite rentabilisé ;)
tu peux tout faire comme chez Mr Peugeot ( sauf les mise à jour bsi / calculateur --> trop chaud car si ça foire tu es dans la mexxx ^^ )
https://www.ebay.fr/itm/Diagbox-PROXIA- ... 0005.m1851
Messagede titikine » 09 Jan 2018 20:29
Ok ça a l'air pas mal effectivement
Je vais tenter l'investissement ;)
bon par contre c'est pas mon boitier papillon qui tire sur la batterie, je l'ai débranché pour voir et pas de changement de conso :roll:
L'un d'entre vous pourrait il me donner la valeur à trouver au repos en conso sur la batterie ?
titikine
Messagede mike » 09 Jan 2018 21:47
pense que tu as l’horloge , et la mémoire du poste qui consomme un minimum de courant combien aucune idée ^^
Messagede titikine » 10 Jan 2018 10:12
oui oui il y a un mini c'est sur (c'est ce que je cherche à connaitre ;)
mais à presque 1A pour une batterie de 60AH ca fait 60h pour la vider... ce qui laisse peu d'autonomie
alors qu'avant je pouvait la laisser plusieurs semaines sans l'utiliser ca ne posait pas de problème :?
titikine
Messagede Nath » 10 Jan 2018 12:30
Un truc con, mais t'as pas un truc qui reste allumé genre ampoule de coffre ?
Messagede titikine » 10 Jan 2018 15:07
ben j'ai vérifié et j'ai pas l'impression mais t'as raison je vais refaire le tour :mrgreen:
le souci c'est que je trouve aucun fusible des 2 tableaux de fusibles qui coupe cette conso :mur:
titikine
Messagede Nath » 10 Jan 2018 15:31
Enleve les tous et regarde :mrgreen:
Et tu as essayé avec une autre batterie ?
Messagede titikine » 10 Jan 2018 16:11
Petite question pour le lexia...
est-ce que celui -ci fonctionne sur nos autos ?
https://www.amazon.fr/Firmware-diagnostic-Citroen-Peugeot-Diagbox/dp/B075VQGSFJ/ref=pd_cp_263_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AT37VS036NESEKW3N1R5
le lien de Mike donne 0 stock du coup pas dispo... :cry:
titikine
Messagede titikine » 10 Jan 2018 20:54
Nath a écrit:Enleve les tous et regarde :mrgreen:
en fait j'ai changé l'ancienne pour une neuve quand je l'ai trouvée vide
la neuve à tenu 2 jours (sans rouler bien sur) avant d'eter à nouveau vide
depuis j'ai rechargé les 2 et le 2 tiennent très bien la charge voiture débranchée bien sur
donc pour moi c'est pareil avec les 2 batteries
je vais refaire un tour de mes tableaux de fusibles dès que j'aurai le temps effectivement ;)
titikine
Messagede mike » 10 Jan 2018 21:59
titikine a écrit:Petite question pour le lexia...
c'est le même ^^ , moi je prend sur Ebay car je paye en paypal :lol:
d'autre lien , ^^
https://www.ebay.fr/itm/PP2000-LEXIA-3- ... Sw0n5ZeEUF
le moins cher que j'ai trouvé 8O
https://www.ebay.fr/itm/PP2000-Lexia-3- ... SwC11Zwb87
Messagede titikine » 11 Jan 2018 11:42
bon j'ai commandé le lexia :jump:
je vous tiens au jus ;)
Pas sur d'avoir le temps de me pencher sur le problème ces prochains jours... :mur:
titikine
Messagede titikine » 24 Jan 2018 10:07
LExia reçu bon reste plus qu'à l'installer
ca a l'air d'etre une sacrée usine à gaz ce truc :cobra:
j'aurai peu etre besoin de vous pour l'installation je vous tiens au jus :langue:
titikine
Messagede SelfEsteem » 29 Jan 2018 18:56
0,9A c'est énorme en consommation de "fuite". 8O
As tu essayé de débrancher le BSI carrément?
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede titikine » 08 Fév 2018 21:16
non il faut que j'essaie de le faire justement
plus ç ava plus je pense à lui comme pouvant etre le fautif 8O :roll: :? ...
titikine
Messagede titikine » 16 Fév 2018 14:47
Salut les gars
bon j'ai pas bien avancé... :oops:
je voudrais essayer d'installer mon lexia sur un pc mais je ne trouve pas de tuto clair et j'ai peur de faire des conneries en l'installant
l'un d'entre vous aurait il un lien vers un tuto clair et en francais ? :cobra:
je suis une relative quiche avec un pc :silly:
d'avance merci ;)
titikine
Messagede titikine » 16 Fév 2018 17:41
bon j'ai reussi à faire sauter les maxi fusibles sous le boitier dans lecompatiment moteur
toujours 0.9A de conso... :cobra:
donc à priori le BSI n'y est pour rien. :fou:
vous en pensez quoi ?
peut il y avoir une fuite avant les fusibles ? genre l'alternateur ?
titikine
Messagede titikine » 17 Fév 2018 00:13
salut les gars c'est encore moi
bon je crois avoir réussi à installer le logiciel de diag
par contre j'ai l'impression que les updates ne se font pas :?
du coup j'hésite à les faire... 8O
petite question ?
peut on utiliser le logiciel en version 7.02 pour diagnostiquer les messages d'erreurs sur ma 206 de 2004 ?
ou faut il obligatoirement faire certaines mises à jour ?
titikine
