Ca fume noir
Ca fume noir
Messagede jcb » 26 Juin 2017 16:02
Bonjour à tous je me tourne vers vous car j'ai un problème sur ma s16 que j arrive pas à résoudre je vous explique.tout commence par le changement de mon embrayage j usQua la tout va bien je prend la voiture je roule et au moment où je me gare elle s arrête toute seule essayé de redémarrer impossible j appelle un collègue avec sa valise il détecte problème connexion aac.j emmene la voiture chez un électricien auto il me dit bsi ou calculateur.apres l avoir garder 1 mois et trifouiller le calculateur il s aperçois que c est la pompe à essence qui est mort.on change la pompe la voiture démarre avec le voyant défaut moteur allumé depuis j ai changer bougie,rampe d allumage, sonde lambda,sonde température d eau,pas à pas.a chaque fois valise passé code défaut p0170 .Il me reste vanne calister à faire ou je sais plus je suis à bout .Sinon pour les symptômes la voiture démarre malle, moteur qui vibre comme 3 cylindre, fume noire .bougie noire.tourne bien quand le voyant s'allume.tout le boitier papillon a été nettoyé si vous avez la solution sa serait génial merci de m avoir lu À+
jcb
Re: Sa fume noir
Messagede Nath » 26 Juin 2017 20:02
Ce serait pas un calage de distri foireux ça ? :?
C'est la tuile surtout avec tout ce qui a été fait dessus...
Re: Sa fume noir
Messagede jcb » 26 Juin 2017 20:11
merci nath mais j ai pas toucher la distrbution.peut etre un probleme d injecteur ou un probleme au calculateur
jcb
Re: Sa fume noir
Messagede Nath » 27 Juin 2017 06:14
Elle a la carto d'origine cette voiture ? Si elle fume noir elle tourne beaucoup trop riche.
Ils auraient pas foiré un capteur en démontant la partie admission pour déposer la boîte ?
Re: Sa fume noir
Messagede Tommy » 27 Juin 2017 08:00
Ou un injecteur qui deconne ?
Re: Ca fume noir
Messagede Nath » 27 Juin 2017 11:18
Un injo qui déconne pourrait débiter plus selon toi?
Re: Ca fume noir
Messagede Tommy » 27 Juin 2017 13:22
aucune idée :mrgreen:
un caillou qui passe dans le circuit et agrandit le trou de l'injécteur :dk:
:lol: :oops:
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 27 Juin 2017 16:37
Salut tout les capteurs on été changé il me reste la vanne calister, injecteurs, regarder l écrou qui tien la pompe à essence car sa fuit je c est pas si c est lié à une prise d aire car le réservoir ne se mais pas en pression À+
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 17 Juil 2017 16:32
Pensez vous que sa peut être le catalyseur merci
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede Nath » 17 Juil 2017 16:37
Je vois pas comment ça pourrait !
À la rigueur une sonde lambda, mais le catalyseur n'est qu'un "filtre" .
Et un catalyseur bouché il me semble pas que ça fume pour autant
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 17 Juil 2017 16:47
OK merci c est je que je pensais
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede mike » 17 Juil 2017 18:34
regarde du coté des injecteurs essai --> ( nettoyage aux ultra son ) :dk: , normalement --> fumée noir = mauvaise combustion :?
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 19 Juil 2017 18:40
Je vais regarder coter injecteurs et savez vous où je peut commander l écrou qui tien la pompe à essence à part chez Peugeot merci
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede mike » 20 Juil 2017 12:14
la bague de réservoir (pièce N° 4 ) réf: :arrow: 1531 30 coute 5,29 €ttc chez Peugeot et le joint (pièce N°5 ) réf :arrow: 1531 29 coute 8O 11.95 €ttc , tu trouvera pas moins cher en neuf pour la bague ( écrou )
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 10 Mar 2018 09:57
salut de retour vers vous .j etait toujours a la recherche de ma panne et toujours pas resolu.donc depuis j ai changer le collier et le joint qui tienne la pompe a essence plus de fuite .mais maintenant j ai remarquer que ma pompe tourne tout le temps (normal ou pas) odeur d essence quand je prend un virage ou que je freine fort et j ai l impression que le reservoire se mais pas en pression merci de m eclairer la dessus merci a vous.
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede mike » 10 Mar 2018 11:02
bas que la pompe tourne en permanence : moteur en route -->
oui normal sinon comment veux tu que l 'essence arrive ;)
au second cran du contact tu l 'entends se mettre en route --> genre ZZZZZZZZZ et une fois en pression elle se coupe ....... mais moteur démarrer elle tourne ^^
pour l 'odeur d'essence :
peut être la vanne canister qui merde :dk:
voila à quoi elle ressemble :
https://fr.aliexpress.com/item/Crankcas ... 70885.html
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 10 Mar 2018 23:21
merci pour ta reponsse et mon probleme pourait il venir du capteur de cliquetis merci
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 13 Mar 2018 18:46
Bonjour je croie avoire trouver le probleme je pensse au capteur de temperature d aire car une foie j ai voulue le netoyer avec un pinceaux et je croie qu il y a un fils dedans si une perssone peut m expliquer sont fonctionement.car quand je demarre la voiture au bout de 2 seconde on entend vachement l aire dans le filtre a aire et apres sa s'arrête et le voyant moteur s allume.
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede jcb » 13 Fév 2019 21:37
salut je reviens vers vous pour vous donner des nouvelle de la 206.apres avoir changer tout le papillon.Encore une foi ma pompe a essence.Tout le systeme de la vanne canister au canister.j ai la 206 qui marche a merveille. :jump: le probleme venais du systeme de demarage BSI.CALCULATEUR.c etait bien se fichu electricien auto qui l avait mi en carafe.dons pour feter sa je lui est fait distribution pompe a eau.vidange.je pensse etre tranqu il pour un moment tout est neuf dessu.Merci a tout ceux qui mon aporter des reponsse au plaisir de vous lire :coucou:
jcb
Re: Ca fume noir
Messagede clementsdu63 » 13 Juin 2019 18:09
Salut j'ai le même problème qu'es que le BSI ? C'est le calculateur qui est mort c'est sa ?
clementsdu63
Nouvel utilisateur enregistré
