Fixations berceau
Fixations berceau
Messagede Nath » 23 Fév 2017 09:09
Salut ! :coucou:
Suis un peu emmerdé sur le mazout, recalé au CT pour 6 défauts jusqu'à là je m'y attendais.
Les triangles sont morts et j'ai récupéré toutes les pièces qu'il me faut. Cependant au remontage, pas moyen de remettre la rotule inférieure sur le moyeux, on fait lever mais ça descend pas assez. On a pris des griffes pour compresser les ressorts pas mieux et en plus la semelle s'est déboîtée , bref la merde. On va démonter l'amortisseur et le remettre nikel.
Du coup la dernière solution c'est de descendre le berceau pour enquiller plus facilement la rotule.
Quelqu'un a une photo où un schéma des différentes vis qui le tiennent ? Merci d'avance !
Re: Fixations berceau
Messagede le limac » 23 Fév 2017 11:16
8O 8O 8O 8O
ces quoi ces techniques 8O
pas du tout comme ca , tu vas tout nique ou deregler
ecarte le moyeu au niveau de la fente avec un burin ;)
Messagede Nath » 23 Fév 2017 11:53
C'est pas le moyeu qui pose problème ! Il est remonté comme il faut. Mais là rotule descend pas assez pour l'enquiller dans le moyeux !
Messagede le limac » 23 Fév 2017 12:04
faut force avec une barre ;)
Messagede le limac » 23 Fév 2017 12:09
tiens comme les tutos de cuisine
:ptdr: :ptdr:
Messagede Dj-Dekra » 23 Fév 2017 12:41
+1 Jamais eu besoin de défaire le berceau 8O 8O
Tu force un bon coup avec une barre, un deuxième met le triangle dans le pivot en bougeant à droite et à gauche et ça rentre .
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede le limac » 23 Fév 2017 12:42
ouai mais on connait nath
il fait rien comme les autres surtout les vidanges :mrgreen:
Messagede Dj-Dekra » 23 Fév 2017 12:47
Je serais bien mal placé pour le critiquer vu le nombre de connerie que je fait :ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Nath » 23 Fév 2017 13:09
Bande de salauds :mrgreen: C'est ce qu'on faisait avec la barre mais pas moyen de descendre le triangle assez bas !! Après peut être qu'elle n'est pas assez longue du coup le bras de levier n'est pas suffisant !
Du coup avec le berceau descendu c'est rentré tout seul :ptdr:
Messagede le limac » 23 Fév 2017 13:20
Messagede Nath » 23 Fév 2017 13:34
Pourtant y'avait 90kg debout sur la barre ça bronchait pas :ptdr:
Messagede Nath » 23 Fév 2017 15:02
J'y ai pensé de lever la jambe de force au cric. Seulement tu peux plus la manipuler pour l'enquiller sur le triangle après !
Les triangles que je monte sont des Delphi (pour 206 1.9D)
