de Cordonbleu » 11 Jan 2017 19:44
Sans vouloir t'affoler, je peux te faire partager mon expérience :
Bruit suspects à chaque passage sur dos d'ane, nid de poule etc, un gros " clac" de métal... pas comme une détonation, mais le bruit se faisait entendre...
Perte d’adhérence en virage à gauche (dans les ronds points aussi) je sentais que la voiture réagissait de moins en moins bien en courbe..
J'ai en premier lieu accuser le fait d'avoir des suspension courtes => je tapais en buté sur les nids de poules, elles étaient fatigués d'ou la perte de tenu de route....
C'etait mon train arrière qui était HS (la roue arrière droite était en mode gordini, je tapais avec le pied pour savoir si le pneu était bien gonflé => la roue entière se désaxais...Oo)
J'ai depuis remis 4 suspensions d'origine, j'ai changé train arrière et roulement arrière : le bonheur absolue (tout était vraiment fatigué, surtout le train arrière)
Depuis, plus de bruit, un confort incomparable...
Je peux te conseiller de regarder combien de km ont tes suspensions et essayer de remuer tes roues pour contrôler ton train arrière.
Je ne dis pas avoir raison et trouver la solution, mais en tout cas, c'etait mon problème il a été résolu comme ça =) si ça peut t'avoir aider...
