Bruit en marche arrière
Messagede JUJU 37 » 05 Jan 2017 19:16
Hello,
Petit topo de mon problème.
Aujourd'hui utilisation de ma 206 S16. Ce matin RAS. Ce soir en partant du travail, je braque à fond à gauche et hop marche arrière. Et là ... l'avant "chasse" avec des bruits sourds. Un peu comme si j'étais sur une route type "tôle ondulé". Je me remet à ma place de parking. Re-marche arrière et rebelote. Ca la même fait en marche avant. Toujours roue braqué à fond. Côté droite ou gauche peu importe.
Nota : Il fait 0°C dehors, la chaussé est humide, les pneus avant ont 2ans 1/2 et 13 000 Km (dunlop SP MAXX RT). Les triangles avant ont été changés il y a quelques mois.
Je suis passé chez Peugeot et le mécano a constaté la même chose que moi et me dit : on dirait que l'avant "chasse" comme si il y avait trop de ripage. Pour lui la DA est nickel pas de bruit suspect, niveau OK.
Il appel un collègue qui écoute les bruits de l'extérieur.
La conclusion : Rien de grave. Lors de manoeuvres avec des températures basses, la gomme durcie. Le flanc du pneu est basse (205/45/16) et le pneu n'arrive pas à travailler et "ripe" d'où les bruits. De l'extérieur on entend les bruits mais visiblement c'est pas mécanique.
Pouvez-vous me dire si vous rencontrez vous aussi ce genre de problème ?
Merci.
JUJU 37
Re: Bruit en marche arrière
Messagede mike » 05 Jan 2017 19:42
jamais eu se soucis :roll:
Messagede JUJU 37 » 05 Jan 2017 19:50
Aie. Tu ne me rassure pas. Peut-être mes pneus Dunlop!
JUJU 37
Messagede JUJU 37 » 05 Jan 2017 22:41
Lors de mon changement d'amortisseurs, j'ai changé les coupelles, roulements...
Et si toutefois j'avais monté les roulements à l'envers (cf photos), ça ferait ça comme symptômes?
http://year2006.free.fr/S16/Semelles%20PTS/DSC02523.JPG
http://year2006.free.fr/S16/Semelles%20PTS/DSC02524.JPG
Du coup je me pose des questions :roll: . Je ne pense pas malgré tout, car le volant revient normalement en sortie de virage - rond point ... et à l'arrêt quand je tourne à fond à droite et à gauche RAS. Pas de bruit. Car j'imagine que si le roulement est monté à l'envers le ressort se vrille et clac pour se mettre en place.
Bref, affaire suivre.
JUJU 37
Messagede mike » 06 Jan 2017 12:38
faut faire fort pour remonter le roulement à l 'envers quand même ;) , je pense que tu l 'aurai remarquer
Messagede JUJU 37 » 06 Jan 2017 13:02
Ok, mais du coup je deviens parano :mrgreen:
Le côté rassurant c'est que deux mécano de chez Peugeot m'ont dit : ah c'est rien ça
Mais d'un autre côté ma petite tête me dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu :?
Faut peut-être que je la dépose chez un garagiste indépendant pour avoir un autre avis.
JUJU 37
Messagede Tommy » 06 Jan 2017 13:56
j'ai déjà eu ça aussi sur plusieurs auto, dans des parkings sous terrain avec le sol glissant j'avais constaté ;)
rien d'anormal pour moi ;)
Messagede JUJU 37 » 06 Jan 2017 14:27
Tommy a écrit:j'ai déjà eu ça aussi sur plusieurs auto, dans des parkings sous terrain avec le sol glissant j'avais constaté ;)
C'est sûr hier vers Tours brouillard, route bien humide...je vous tiens au jus. Je vais utiliser la voiture ce soir pour emmener ma fille à son activité sportive. On verra.
JUJU 37
Messagede Gibus » 06 Jan 2017 21:18
:coucou:
peut être l' huile des d' amortisseurs qui à geler à cause du froid ! ?
Gibus
Messagede ekOz » 07 Jan 2017 17:54
Même "souci" quand je sors de mon allée, en braquant a fond quand il fait froid tu sens bien que la roue accroche plus rien quand je descend le trottoir.
J'ai par contré été surpris que ca le fasse sur la Yaris de ma copine au même endroit, par temps froid toujours.
Bref, rien d'anormal pour moi.
ekOz
Messagede v1N-c3Nt » 07 Jan 2017 18:35
Ma 206 faisait pareil dans les mêmes conditions que toi ;)
J'en avais conclus comme toi les pneus !
Car 15kms plus loin en arrivant au boulot en faisant la même manœuvre finit le bruit :dk:
Messagede JUJU 37 » 11 Jan 2017 08:37
Quelques news. Les températures remontent et après quelques tests hier. RAS. Plus de bruits en marche arrière.
JUJU 37
Messagede JUJU 37 » 13 Jan 2017 15:33
J'ai un collègue qui a exactement le même phénomène que moi mais sur une 208. Il a déposé la voiture dans la grande concession Peugeot de Tours. Verdict...idem au mien.
Incroyable. Visiblement symptôme connu chez Peugeot dixit le chef d'atelier.
A+
JUJU 37
Messagede Tommy » 13 Jan 2017 15:35
je ne pense pas que ça soit lié à Peugeot ...
Messagede JUJU 37 » 16 Déc 2017 14:44
1 an après toujours pareil, mais en pire.
Même en marche avant maintenant 8O . Uniquement quand je braque les roues à fond ou quasiment.
JUJU 37
Messagede Nath » 16 Déc 2017 22:06
T'as pas un problème de coupelles ?
Messagede JUJU 37 » 16 Déc 2017 22:18
Nath a écrit:T'as pas un problème de coupelles ?
Elle ont 2ans et 10000km. Donc je dirai non. Changé en même temps que les amortisseurs.
JUJU 37
