Schnoun39 a écrit:Le connecteur à un sens uniquemen mais il peut arriver qu'un ventilo d'occasion tourne dans le mauvais sens avec les couleur de fil ok. Tu coupe entre le connecteur et moteur de ventilo et tu racorde les 2 fils en croisant les couleur. Pour raccorder ,soudure et gaine thermo ou autre raccordement électrique.
J'avais eu la même chose avec une face avant d'occasion ...
Ok merci , j'ai fais plus propre ... j'ai desserti les fils d'alimention et inversé
... avec en prime un nouveau radiateur full alu
beaucoup de vice caché sur nos 206 de serie je remarque :
1 vis sur 3 pour le raccord du radiateur de chauffage qui fini par fuire et innonder votre planché !
Cache sous pare brise avec 2 trou qui permette l'infiltration d'eau dans le compartiment moteur, pile poil sur ma bobine
Ventilo qui tourne dans le mauvais sens !
Pompe a eau en plastique ...
