[Résolu] Pb ventilation : plus de réglage de vitesse
Messagede Cordonbleu » 12 Nov 2016 10:50
Je me permet d'ouvrir un sujet concernant un problème de ventilation sur ma 206 S16, non mux de 1999 (avec clim automatique donc).
J'ai essayé de parcourir les forums à la recherche d'un problème similaire, sans succès, je vous l'expose donc :
Le réglage de la vitesse de ventilation ne fonctionne plus : quelque soit la vitesse désirée, l'air sort à la vitesse mini. (léger soufflement, insuffisant pour prévenir l'apparition de buée par temps de pluie.. vraiment ch**).
Une seule seconde vitesse de ventilation fonctionne => ventilation au max .
D'après vous, le pulseur aurait un problème ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fusible vu que les positions mini et max fonctionnent, je n'est simplement plus accès aux vitessex intermédiaires...
Merci par avance,
Cordonbleu
Re: Pb ventilation : plus de réglage de vitesse
Messagede Doudou14 » 12 Nov 2016 10:58
Salut
Très probable que ce soit les transistors sur le pulseur qui sont HS. (Sur 307: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60875)
Sinon c'est l'afficheur de clim qui est HS (Mauvaise commande du pulseur)
Doudou14
Messagede Cordonbleu » 12 Nov 2016 13:58
Merci pour la réponse rapide,
J'irai me renseigner pour un bloc commande du coup...
Peugeot voulait me changer la pièce, il m'a annoncé hors main d'oeuvre plus de 500€...
En mode "AUTO" la ventilation semble mieux fonctionner, tout à l'heure, j'avais la soufflerie forte, mais pas au max et très loin du min...
Cordonbleu
Messagede Cordonbleu » 11 Jan 2017 19:02
Je me permet un double post.. le changement de la commande de ventilation n'ayant rien fait du tout (il fallait tenter ^^') je me décide donc de remplacer le pulseur complet (carte electronique incluse).
J'aurai besoin d'aide pour me confirmer la ref ou la pièce à commander si je souhaite remplacer le bloc complet (en ces temps d'hiver, je ne me vois pas démonter, aller sur oscaro commander, et tourner sans ventilations) ... car sur oscaro je peux choisir entre :
- le pulseur : https://www.oscaro.com/pulseur-d-air-ha ... =immat#407
- l'appareil de commande : https://www.oscaro.com/appareil-de-comm ... 611-gt#407
- le moteur : https://www.oscaro.com/moteur-electriqu ... 611-gt#407
- les resistances : https://www.oscaro.com/resistance-pulse ... 611-gt#407
- le régulateur : https://www.oscaro.com/regulateur-pulse ... 611-gt#407
Dois-je acheter le tout ? Je viens de mettre 1500€ pour refaire mademoiselle ... j'ai encore 500€ de prévu.. j'avou que je ne m'attendais pas à remettre autant d'argent dans le pulseur si je dois acheter l'ensemble...
Dans l'attente d'un peu d'aide... je profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde =)
Cordialement
Cordonbleu
Messagede mike » 11 Jan 2017 20:07
Alors le premier lien :
-c'est le pulseur complet neuf :arrow: https://www.oscaro.com/pulseur-d-air-ha ... =immat#407
second lien :
c'est le régulateur du pulseur d'air ( tu change cette pièce quand ta ventilation est devenu folle "tourne a fond ") :arrow: https://www.oscaro.com/appareil-de-comm ... 611-gt#407
troisième lien :
comme le second lien mais pour modèle sans clim ou clim manuel ( donc pas ta 206 ) :arrow: https://www.oscaro.com/resistance-pulse ... 611-gt#407
et le dernier lien :
identique au second lien juste la marque qui change ;) :arrow: https://www.oscaro.com/regulateur-pulse ... 611-gt#407
bonne année :fete:
Messagede Cordonbleu » 11 Jan 2017 21:56
Merci beaucoup pour toutes ces explications :D
Je vais donc partir sur le pulseur complet, t'en qu'à faire...
Encore merci :coucou:
Cordonbleu
