Cale à chaud....
Cale à chaud....
Messagede sacherman » 16 Juin 2016 19:09
Bonsoir,
206 s16 non mux de 114000 km
Comme beaucoup encore un problème de calage....
Elle cale au ralentie à chaud (quand l'eau arrive vers 90).
J'ai déjà fait pas mal de truc qui à chaque fois avait réglé le pb mais ça revient tjrs après quelques semaines. C'est bien saoulant....
Dans l'ordre des derniers trucs :
Batterie
Nettoyage du pas à pas et du boîtier papillon
Bougies et bobine
Nettoyage des cosses au produit spécial contact
Je penche peut-être pour une sonde de température. Ça le fait juste lorsqu'elle chauffe ça donne une piste ? ....
Merci de vos lumières parce que je cale...
sacherman
Re: Cale à chaud....
Messagede mike » 16 Juin 2016 19:48
aucun défaut ( voyant diag) ?
as tu essayer de la passer au diag pp2000 pour voir et fait un reset auto adaptatif ( pour le moteur pas a pas )
Messagede sacherman » 16 Juin 2016 20:14
Non pas de voyants allumés.
Je n'ai pas le PP2000. Elle ne tourne pas sur 3 pattes comme ça le faisait qd j'ai changé la bobine ou elle avait finie par passer en mode dégradé.
sacherman
Messagede sacherman » 16 Juin 2016 20:20
Pour le reset je n'ai pas fait. D'ailleurs je ne sais pas bien comment faire....
J'ai dû faire le nettoyage il y a bien 1 mois et elle a bien tourné pendant 15 jours.
Il y a 2 semaines ça a recommencé j'ai changé la batterie qui avait 7 piges et ça marchait nickel.
Je me demande si ça n'arrive pas quand je roule sur presque la réserve.
(L'année dernière j'ai changé le filtre à essence).
sacherman
Messagede sacherman » 30 Juil 2017 18:07
Mon pb perdurait, calage à chaud de façon plus ou moins aléatoire mais de plus en plus régulier.
J'ai changé récemment le capteur de pression d'admission et de depuis nickel plus un seul calage.
Si ça peut en aider certains....
D'ailleurs le nettoyage des broches avait déjà réglé le problème.
sacherman
