oubli du bouchon d huile
Messagede hawkwind » 20 Mai 2015 13:23
bonjour
bon voila j ai un gros probleme, ma 206 ne demarre plus
il y a 1 mois environ, j ai fait les niveaux et malheureusement j ai oublié de remetre le bouchon d huile moteur...aie
quelques 200km plus tard en rentrant du boulot (10km aller 10 km retour), donc sur de ptits parcours je vois de la fumée sortir du capot
m apercevant de mon erreur je remet environ 2l d huile, l huile échapée a donc était dispersée sur le moteur
en essayant la voiture, une odeur d huile brulée est presente et la voiture semble avoir perdu de la puissance
le niveau d huile ne bougeant pas et la couleur correcte, et n ayant pas trop le choix, je la prend pour mon boulot
c est ainsi qu en rentrant un am a 13h qu elle calle a 50 m de chez moi et ne redemarre plus.... :cry:
mon voisin etant un peu mecano
nous avons regardé l essence qui arrive bien
les bougies que nous avons changes (les anciennes avaient un peu d huile dessus , pas normal ? ), essai bobines et bougies ne donnent qu un petit arc ....
enfin nous avons démonté une alarme cobra, la cef ne repondait plus (pile neuve) et c est la que mon voisin et moi sechons car,
toutes les fiches cables etc du cobra ont etaient identifies puis remis a l origine sauf 1, beige1072 qui va du moteur (ou?) jusque l habitacle normalement, dérivé de la nappe qui passe derriere la batterie
j ai contacté Peugeot qui n a pas voulu me dire la signification de celui ci
mon voisin pense que ce fil dérivé donc sur la cobra pourrait etre à l origine de cet anti demarrage
étant novice en mecanique et avoir commis une grave erreur, je pense à des conséquences beaucoup plus lourdes , qu en pensez vous svp ? :idee:
hawkwind
Re: oubli du bouchon d huile
Messagede wildjeje » 20 Mai 2015 14:07
L'huile chaude a endommagé des composants, fils etc. Pour voir ce qui déconne, il faut tester chaque composant, aie :?
Messagede Tommy » 20 Mai 2015 16:05
qu'est ce qui se passe quand tu tournes la clef ? le demarreur tourne ou même pas ?
il était ou le niveau d'huile quand tu t'es rendu compte du truc ?
tu as remis 2L donc il était bien en dessous du min du coup non ? moteur serré ?
Messagede hawkwind » 21 Mai 2015 12:54
je pense éffectivement que l huile a due endomagé quequechose, mais a vue d'oeil, pas facile
le demareur tourne, on entend la pompe a essence se déclencher quand on tourne la clef
le niveau d huile a la jauge était au dessous du minimum quand je m en suis aperçu
une petit netoyage et une centaine de km plus tard, elle est tombée en panne, je ne pense pas a un serrage moteur
quelqu un aurait la revue technique pour ce fameux cable beige clair 1072 ?
car cette panne fait penser à un anti demarage
merci à vous
hawkwind
Messagede ben-s16 » 22 Mai 2015 13:48
8) Hello alors il existe pas de revu sur le 2l
Mais j'ai celle pour tous les autres moteur
J'ai trouvé ça si ça peu t'aider
Messagede hawkwind » 25 Mai 2015 14:33
merci mais ce fil sur ce moteur est VE VERT 1072
j ai en effet la revue de la hdi (voiture de ma compagne) et je ne trouve pas
hawkwind
Messagede hawkwind » 28 Mai 2015 13:28
bon...je relance le sujet :cry:
des idées pour moi commencer à chercher
le demarreur tourne
l essence arrive
que puis je verifier d autres ?
merci pour vos suggestions éventuelles
hawkwind
Messagede hawkwind » 09 Juin 2017 18:19
:up: coucou me revoila
apres 2 ans d absence due à une vie tumultueuse....
eh bien le resultat était : moteur cassé
je vais donc ouvrir un nouveau sujet
car de l eau est passée sous le pont
mais la 206 est toujours dans mon garage :cry:
hawkwind
Messagede hawkwind » 11 Juin 2017 09:29
éh bien la courroie de distribution avait cassée
soupapes tordues certainement...
hawkwind
