PROBLEME
Re: PROBLEME
Messagede Solo » 13 Mar 2012 07:49
Et l'EGR pour être sûr qu'elle se grippe pas, y'a moyen de mettre du WD40 dans ses orifices en la démontant ou c'est pas bon pour elle? :dk:
Re: PROBLEME
Messagede Rico » 13 Mar 2012 08:30
Schnoun39 a écrit:Peut etre grace a ton powersysteme mais moi je me rapelle qu'il y avait des a coup par exemple en 4 eme sur une rocade a 70 ... environ 2200 trs
Après pour ton problème Cyril, bien je sais pas ...
J'ai toujours laissé la mienne en fonction et je n'ai jamais eu ce phénomène. Après il me semble qu'il y a eu 2 modèle d'EGR sur les S16 selon les années, je crois.
Cyril: les connecteurs se trouvent à droite de la culasse, il sont bleu et vert.
Re: PROBLEME
Messagede CYRIL4133 » 13 Mar 2012 09:08
Merci a droite vue de dessus ?? Car il fait pas ce tromper avec la sonde trmperature d'eau moi je crois que c'est la verte la premiere sonde
CYRIL4133
Re: PROBLEME
Messagede Rico » 13 Mar 2012 09:15
Pour les 2 sonde lambda, il un connecteur vert et un bleu. Pour savoir lequel correspond à la bonne sonde, bah tu suis le fil :lol:
Re: PROBLEME
Messagede Pierrot-206 » 13 Mar 2012 19:24
Solo a écrit:Et l'EGR pour être sûr qu'elle se grippe pas, y'a moyen de mettre du WD40 dans ses orifices en la démontant ou c'est pas bon pour elle? :dk:
Perso j'éviterai ;)
A voir comment ça se démonte et si tu as accès aux parties qui peuvent s'encrasser ;)
Re: PROBLEME
Messagede CYRIL4133 » 13 Mar 2012 19:56
salut j'ai débrancher la sonde lambda vert , et donc démarrage a froid le moteur vibre légèrement mes normal car la sonde débrancher et pas de problème d’étouffement comme avant, donc demain je vais en acheter une une fois changer faut t'il faire quelque chose de particulier merci .
CYRIL4133
Re: PROBLEME
Messagede Solo » 14 Mar 2012 07:47
Perso j'éviterai ;)
Bin je l'ai déjà démonté, et en faite tu as direct accès aux petites "trappes circulaires" :dk:
Re: PROBLEME
Messagede condorman » 14 Mar 2012 14:50
CYRIL4133 a écrit:salut j'ai débrancher la sonde lambda vert , et donc démarrage a froid le moteur vibre légèrement mes normal car la sonde débrancher et pas de problème d’étouffement comme avant, donc demain je vais en acheter une une fois changer faut t'il faire quelque chose de particulier merci .
Salut, en effet ca a l'air d'être ça.
Oui, normalement quand tu changes une sonde qui participe à la gestion moteur, il faut que tu réinitialises les auto adaptatifs du calculateur. En clair, soit passage valise, soit débrancher la batterie pendant un bon moment pour effacer ce qu'il faut. Car le calculateur s' "adapte" au signal que la sonde lui renvoie. Chaque sonde fabriquée ne donne pas exactement le même voltage dans des conditions identiques.
condorman
