Probleme injection 206 s16
Messagede Jérémy-61 » 18 Nov 2020, 19:52
Bonsoir, je me présente Jérémy, suite à l'explosion du plénum d'admission sur ma 206 2L s16 phase 1 non mux et au remplacement de celui-ci la voiture ne veut plus redémarrer.
La pompe à essence fonctionne car elle gave bien la rampe d'injection, le système d'allumage moteur fonctionne très bien mais l'injection se coupe.
Je me suis aperçu de cela en déposant la rampe d'injection tout laissant branché les alimentations des injecteurs ainsi que l'alimentation de la rampe, les 4 injecteur pulvérise 1 fois et stop plus rien.
Je n'ai pas pris la pression du circuit basse pression mais cela semble correct visuellement lorsque j’appuie sur la purge situé sur le dessus de rampe.
Les tensions de commande des injecteurs sortie du boitier moteur ECU sont corrects.
Une idée merci d'avance, bonne soirée
Jérémy-61
Re: Probleme injection 206 s16
Messagede mike » 18 Nov 2020, 20:28
tu as vérifier le double relais sous le calculateur :dk: .
Messagede Jérémy-61 » 18 Nov 2020, 20:54
Bonsoir, je n'ai pas essayé de relais double, ont l'entend bien claqué comme tout relais, la seul chose qui reste en suspend est pourquoi elle ne démarre plus suite à l'explosion du plenum ( un injecteur est il fuyard ? ). Est ce une coïncidence avec le problème de démarrage actuel.
Jérémy-61
Messagede mike » 19 Nov 2020, 07:29
la pompe tourne bien malgré le non démarrage ? "peut être que c est simplement elle qui a un soucis " car 4 injecteurs qui lâche comme ça j'y crois pas .
Messagede Jérémy-61 » 19 Nov 2020, 09:33
La pompe de gavage fonctionne correctement lors de la mise sous contact et se coupe une fois le circuit gavé en essence, l allumage fonctionne correctement mais lors du démarrage nous avons qu' une pulverisation aux injecteurs et ensuite plus rien.
Jérémy-61
Messagede Jérémy-61 » 26 Nov 2020, 21:25
Re, le relais double a été remplacé mais cela n' a rien changé.
Jérémy-61
Messagede mike » 27 Nov 2020, 07:23
:? ton anti démarrage déconne peut être :dk: :dk: :dk:
as tu essayé avec le double de clé , car je ne sais plus si il coupe l allumage ou la pompe à essence ;)
Messagede Jérémy-61 » 27 Nov 2020, 09:32
Bonjour , le calculateur est debloqué ( immo off )donc plus d anti demarrage.
Jérémy-61
Messagede mike » 27 Nov 2020, 12:31
A ok bas la je sèche .
Messagede Nath » 27 Nov 2020, 13:56
ça serait pas intéressant de passer un coup de valise ? parce que franchement y'a tellement de causes probables....
y'a aussi le bouton rouge à côté du mastervac qui empêche l'auto de démarrer après un choc par exemple.
Messagede Jérémy-61 » 27 Nov 2020, 18:21
Bonsoir Nath , passe t on toujours par ce fameux bouton pres du mastervac pour démarrer la voiture sachant que le calculateur est debloqué (immo off) ???
La voiture ne démarre plus suite a l explosion du plenum d admission.
Les injecteurs pulvérisent 1 fois et stop plus rien (coupure de l'injection total ) ce qui explique le petit" broutement "lors du démarrage.
Jérémy-61
Messagede Jérémy-61 » 03 Déc 2020, 21:25
Re, le capteur PMH a était remplacé mais cela n' a rien changé, la pression de gavage en carburant reste a 3.5 bars constant.
Jérémy-61
Messagede mike » 04 Déc 2020, 07:29
3.5 bars en pression d essence c est bon ! bon courage .
Messagede Jérémy-61 » 06 Déc 2020, 12:28
Bonjour, j'ai bien 3.5 bars de pression d essence mais la voiture ne démarre toujours pas.
Jérémy-61
Messagede mike » 06 Déc 2020, 13:18
As tu assayé ton calculateur debloqué sur une autre s16 voir si le problème vient pas de lui ?
Messagede Jérémy-61 » 06 Déc 2020, 19:55
Bonsoir non je n'ai pas essayé sur une autre 206 s16.
Jérémy-61
