Purge embrayage hydraulique
Messagede Nath » 15 Fév 2017 21:58
Salut les gars :coucou:
Ce n'est pas pour une 206 m'enfin quand je vois les connaisseurs qu'il y a ici je ne suis pas inquiet.
Sur le gtv, l'embrayage est hydraulique, et il y a peu l'émetteur d'embrayage nous a complètement lâché à la gueule.
Nous en avons trouvé un neuf puis remplacé, et ce soir nous nous sommes collés à la purge.
On nous a dans un premier temps conseillé de faire ça à la cool, d'ouvrir la vis de purge sur le récepteur, enlever le bouchon du bocal et laisser faire la fameuse loi de Newton avec la gravitation... Bref 2h plus tard, le liquide est bien sortit, pas en grosse quantité par contre, mais surtout la pédale complètement molle, impossible de passer les vitesses.
Qui ne tente rien n'a rien, on a essayé de purger façon pédale de frein, idem ça ne change rien.
Pour purger vous me conseillez quoi? De vider le bocal et remplir par le récepteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle ?
Ou de mettre sous pression le circuit par le bocal?
D'autres idées sinon? :dk: je sèche un peu la.
Re: Purge embrayage hydraulique
Messagede Nath » 15 Fév 2017 21:59
Une petite photo dégueulasse histoire de décorer le topic
Messagede Nath » 16 Fév 2017 14:02
:up:
Messagede Rico » 16 Fév 2017 14:31
Le mieux pour une purge d'embrayage c'est de mettre sous pression. Si tu n'a pas le matériel nécessaire tu peux essayer cette méthode (qui ne fonctionne pas toujours): remplir le bocal de liquide, pomper sur la pédale d'embrayage et la maintenir enfoncée pendant qu'une 2eme personne ouvre la vis de purge. Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention d'une pédale à la consistance normale.
sSi ça ne fonctionne pas, alors il ne te restera plus qu'à faire une purge sous pression.
Messagede Nath » 16 Fév 2017 14:53
Rico a écrit:Le mieux pour une purge d'embrayage c'est de mettre sous pression. Si tu n'a pas le matériel nécessaire tu peux essayer cette méthode (qui ne fonctionne pas toujours): remplir le bocal de liquide, pomper sur la pédale d'embrayage et la maintenir enfoncée pendant qu'une 2eme personne ouvre la vis de purge. Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention d'une pédale à la consistance normale.
Merci Rico ! Pour la purge à la pédale on a essayé mais sans résultats. Bref pas le choix alors... Merci mon Rico ;)
Messagede ben-s16 » 19 Mar 2017 15:13
:up: j'avais eu le probleme aussi sur la 147 quand on a changé . j'avais le kit norauto avec la bille pour purger on penssait en faisant comme pour les freins ça marcherait mais non :evil: en respectant vraiment la notice de cette daube on a mis 2 mn alors que ça faisait 1h que l'on pompait ! il faut branché d'un coté au robinet de purge et de l'autre la sortie doit toujours être immergé dans un récipient avec du liquide de frein
c'est le premier
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/outil ... RE-PUR.htm
