Peinture jantes transformé en equilibrage impossible ?
Re: Peinture jantes transformé en equilibrage impossible ?
Messagede wiki » 15 Nov 2018 09:03
Truc a écrit:
Pikcel Project a écrit:Mais bon j'irais surtout dans un premier temps dans un autre garage ;)
C'est clair, ils doivent acheter leurs plombs sur AliExpress dans ce garage ou ils ont sortis un stock de 2001 :mrgreen: Lisse ou pas lisse, les plombs adhèrent sont prévus pour adhérer sur tout type de surface tant qu'elle est propre.
C'est même pire que ça ^^ le double face adhère bien mieux sur surface lisse
Soit tu à un corp gras à l'intérieur de la jante qui empêche de coller soit ils ont pas voulu ce prendre la tête
Ou les 2 :ptdr:
Messagede Le Yann » 15 Nov 2018 12:09
Ok les gars merci, je vais aller ailleurs pour voir un peu ce que ca donne
Le Yann
Messagede Némo » 15 Nov 2018 18:45
Les peintures epoxy sont certes des peintures industrielles (je fais peindre toutes mes fabrications en epoxy) mais ce n est pas pour autant dégueulasse.
Ce n'est pas le niveau de finition d'une peinture carrosserie mais c est largement correct pour des jantes "normales" j'entends par là pas des trucs à xxxx millers d'euros.
Concernant la résistance wiki je ne suis pas d accord avec toi c est une peinture au contraire très résistante aux chocs.
Elle est appliquée et ensuite cuite au four pendant quelques minutes elle ne met pas mille an à sécher (sauf si tu le fais dans ton garage la oui normal que ça sèche pas)
Messagede Némo » 14 Jan 2019 17:25
à propos de peinture epoxy :
viewtopic.php?f=32&t=38893&start=1500
