Modification échappement
Re: Modification échappement
Messagede Némo » 27 Jan 2014 19:49
j'en suis sans voix :aime:
Messagede LeoS » 27 Jan 2014 20:14
j'avoue, le système d’attache est à revoir.
Je vais réinstaller avec des sangles inox pour cheminé (je sais plus comment sa ce nomme ), les pattes de fixation de mon ancien silencieux
En dehors de sa, rien a foutre de rattrapé qui que sa soit. c'est pour mon plaisir des oreilles rien de plus.
LeoS
Messagede mat » 27 Jan 2014 22:52
:aime: :aime: :aime: , je viens pas assez souvent dans cette section :aime: :aime: :aime:
mat
Messagede Beber » 28 Jan 2014 08:36
LeoS a écrit: j'avoue, le système d’attache est à revoir
Très juste :lol:
Messagede jacks63 » 28 Jan 2014 10:00
Pense a faire un tuto, ça pourrais servir à d'autres personnes ;) 8)
jacks63
Messagede marceau 33 » 28 Jan 2014 16:55
LeoS a écrit:Je revient sur ce sujet. Le Jacky en moi ses réveillé !! Il ma dit " vire ton silencieux et remplace le avec un tube !
Mais cette fois, j'avais prévue le coups, javais un tube de mon précédent échappement !
Prise de mesure, disquage du tube et TADA !! un tube de remplacement de silencieux !!
Apres avoir fait un teste d'emboitement je me rend compte bah mon tube il est plus petit !
réflexion, réflexion... Ah j'ai trouvé ! découpage de bande dans des cannettes des coca pour augmenté la taille du tube !
Teste 2 : Sa marche !!! donc attache du tube, et test roulant : en dessous de 2500 le bruit est à peine plus élevé qu'avec le silencieux au delà de 3000 sa chante !!
mon seul soucis, j'ai pas mis assez de bande d'étanchéité du coup, le pti coups d’accélérateur à 4000, bah mon tube il est sortie XD mal attaché ><"
Salut ,
je compte réalisé la même chose sur ma s16 pour me faire un petit délire , par contre pourrais tu me donné la longueur de ton tube et l'angle de cintrage que tu a réalisé stp
merci par avance
206 s16
marceau 33
Messagede LeoS » 28 Jan 2014 18:06
Alors pour coupé court, j'ai récupérè mon tube d'origine d'échappement. Le cintrage n’était en rien voulu ^^
Après, mon mécano ma installé un tube de section plus grosse (je prendrais au pied a coulisse) donc j'ai pu emboité l'un dans l'autre.
Pour les mesures ( environ je dirais 60 cm) et autre, j 'indiquerais plus précisément ce weekend, ainsi que la recherche d'attaches de meilleur qualité que du fil de fer.
Pour un ordre d idée:
En rouge la partie que j'ai gardé
LeoS
Messagede marceau 33 » 29 Jan 2014 09:08
LeoS a écrit:Alors pour coupé court, j'ai récupérè mon tube d'origine d'échappement. Le cintrage n’était en rien voulu ^^
Ok merci :mrgreen:
206 s16
marceau 33
Messagede Nath » 06 Fév 2014 20:15
c'est MA-GNI-FIQUE :aime:
Messagede LeoS » 06 Fév 2014 21:25
Apres 2 semaine de bon est loyaux service, un retour au silencieux de base s'impose. Mes joint d’étanchéité en alu n'ont pas tenu le coups. Résultat je fais le mm bruit qu'une 50 a boite avec un pot bidalo ...
LeoS
Messagede Solo » 07 Fév 2014 08:03
Merde, les canettes de Coca c'est plus ce que c'était :?
Messagede LeoS » 19 Mar 2014 11:06
Derniere modification :
Pot Devil de 2001. Pot très silencieux je trouve.
LeoS
Messagede Beber » 24 Mar 2014 16:06
C'est d'un classique ... :roll:
Messagede Tommy » 24 Mar 2014 16:40
t'y as fait des trous dedans à la perceuse au moins ? :o
Messagede Mat_k20a » 17 Mai 2014 11:48
ho merde! une gatling !
Mat_k20a
Messagede 206-13 » 05 Jan 2016 19:44
Bonjour, j'ai une 206 75ch et j'aimerai faire un peu plus de bruit sans non plus avoir celui d'une ligne groupe n. J'ai un silencieux inoxcar mais il n'y à que légèrement plus de bruit par rapport à celui d'origine. Comment pourrai je augmenter le bruit? Bruler la laine de roche?
Messagede Chiquillo06 » 05 Jan 2016 21:51
là ou j'ai le plus gagner en bruit moi c'est sur l’intermédiaire groupe.n
A partir du moment ou je l'ai changer, j'ai eu des retours au levez de gaz et un bruit beaucoup plus fort, plus métallique cependant.. :roll:
Chiquillo06
Messagede 206-13 » 06 Jan 2016 14:24
Ma question en résumé est Comment rendre mon silencieux un peu plus bruyant?
Messagede Nath » 06 Jan 2016 15:06
J'avais mon intermédiaire coupe en deux par la rouille... En accélération pied au plancher j'avais les oreilles qui sifflaient :mrgreen:
Messagede 206-13 » 06 Jan 2016 16:37
J'ai enlever le silencieux intermédiaire et je l'est remplacer par un tube en inox, j'ai gagner à peine en bruit, Quest que je peux faire au silencieux pour gagner en bruit?
