[Aéromodélisme] Vos jouets
Votre collection personnelle, des photos, des bons plans, des questions...
Re: [Aéromodélisme] Vos jouets
Messagede Tommy » 27 Aoû 2014 10:11
yep maintient avec un elastique et isole là avec de la mousse un peu dense ;)
ou le mieux c'est de se faire un support relié à la carcasse de l'helico par des bouchons d'oreille en néoprène ;)
Messagede Tommy » 01 Sep 2014 11:28
bon sinon de retour de vacances ou j'avais emmené l'avion et le tricop', de biens beaux vols avec l'avion au dessus des plages et du Marais Poitevin, ... et cassage d'un bras du tricop... :oops:
bon faut dire aussi que je faisais le con à slalomer entre les arbres, et ce qui devait arriver arriva :lol:
du coup j'ai craqué et commandé un truc bien plus maniable et adapté :oops:
Blackout MiniH Quad carbone 250 (250 = 250mm en diagonale entre les moteurs) :
enfin pour être précis une copie chinoise à 25€ au lieu de 120 :lol: (c'est le prix de juste le châssis carbone hein ;) )
Vu qu'il me reste un avoir (enfin + qu'un avoir, il m'ont remboursé puis 2 mois plus tard mon fait un avoir du même montant 8O :mrgreen: ) chez Hoobyking de 90€ suite à une commande perdue, il ne devrait pas me revenir trop cher pour l’électronique ;)
solide, mais pas autant que la version originale, j'aurai quand même de quoi m'amuser et acheter quelques pièces de remplacement avant que ça ne soit plus rentable :dk:
à moi les razes motte plein badin :aime:
Messagede ofgod » 02 Sep 2014 12:04
Le genre de bécane qui me botte bien ;)
ofgod
Messagede Tommy » 03 Sep 2014 14:54
c'est un peu la Lotus Exige des Quad :lol:
petit, léger, nerveux, rapide ...
par contre je te déconseille de commencer par ça ;)
Messagede ofgod » 04 Sep 2014 10:33
Trop dur à piloter ?
ofgod
Messagede Tommy » 04 Sep 2014 11:30
ben en fait ça dépend : vu que ce sont des châssis à monter sois même, il y a une grosse partie réglage qui va avec ;)
donc rien n'empêche de le régler "doux" pour se faire la main, mais encore faut il pouvoir le faire voler pour le régler, et les phases de vol de réglages seront assez ardues si tu n'as aucune notion de pilotage ;)
Ses faibles dimensions, petites hélices et la faible inertie qui en découle en fond que de toute façon il sera vif.
Après tout dépend aussi de l'électronique que tu mets dedans, et surtout le choix du "cerveau" que tu mettras dedans, à savoir la carte contrôleur de vol (qui incorpore les acceleromètres, gyro, capteur barometriques, GPS etc...) ;)
il en existe 6 ou 7 qui sont les plus répandues, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, ni le même prix ;)
ça va d'une carte KK2.1 comme j'ai dans on trico, très simple à mettre en oeuvre et pour la modique somme de 20€, sans fioriture (pas de GPS, de return to home, voir d'auto-level : en gros tu donnes un ordre d'inclinaison au multi, si tu lâches le manche il garde l'inclinaison, il ne revient pas à plat de lui même, c'est appelé mode "manuel" sur les autres) au Naza V2 qui équipe les DJI Phantom, ou APM 2.6, à 250€ la carte, qui gère même la navigation automatique par way points GPS
Après entre les 2 tu trouves d'excellentes cartes développées en open source (code MultiWii) genre Naze32, CC3D, Flip32 qui pour une 50aine d'euros permettent de régler le multi à la carte, et de gérer différents modes de pilotage, assistés ou non.
Mais bon faut il encore prendre le temps de les régler ;)
Après toutes les infos se trouvent sur les forums, mais au début c'est long de tout digérer ;)
après tu as des boutiques qui te montent et te règle ton multi, mais ça fait exploser les prix :
http://www.fpv-fly.fr/multirotor/porket-racer-240.html#.VAg-4XbYeFA
(choisis à droite en version RTF Ready to Fly )
bref pour s'initier aux bases du pilotage, quite à faire ça en parallèle du montage d'un autre, pas besoin de prendre un gros truc. Tu as des mini Quad très bien foutu, solide, avec mode normal ou expert de pilotage, qui suffisent largement, exemples :
http://www.flashrc.com/e_flite/12851-blade_nano_qx_rtf_complet_mode_2_e_flite.html
un comparo interessant :
http://www.helicomicro.com/guide-de-noel-quel-micro-quadri-choisir/
Messagede ofgod » 04 Sep 2014 13:56
Merci pour l'explication c'est top !
En fait les petits modèles j'ai peur de me faire chier, et puis en monter un serait du plaisir aussi, mais c'est vrai que niveau composant tu trouves de tout et ça coûte vite une blinde.
J'ai regardé récemment sur hobbyking tu peux te monter un truc sympa pour environ 250/300€ mais sur un quad au moins 45cm d'envergure, ce que je recherche... Mais si il faut passer par petit avant, pourquoi pas ;)
ofgod
Messagede Tommy » 04 Sep 2014 14:33
pour se faire la main les minis sont quand même top, car quasi indestructibles ;)
et si pas de vent ça vole carrément bien dehors 8O
mais on est d'accord que ce n'est qu'une étape pour se faire la main ;)
Messagede ofgod » 04 Sep 2014 15:01
Je vais voir alors... Ce qui est dommage c'est que ma caméra ira pas dessus :?
ofgod
Messagede Tommy » 09 Sep 2014 14:16
Banzai !!! :aime:
Messagede Solo » 11 Sep 2014 11:37
La vitesse du bordel 8O
Messagede Tommy » 11 Sep 2014 12:19
Et la vitesse de réaction du pilote aussi 8O
Je comprends mieux pourquoi on dit qu'il faut commander les hélices par 16 pour ce truc, c'est du consommable :lol:
Heureusement que la frame est quasi indestructible :lol:
Messagede Tommy » 23 Nov 2014 20:44
nouveau jouet grâce à Polska :aime:
j'ai pas encore commencé à construire mon Quad Racer 250, mais en attendant ça permet de pas perdre la main :
3 modes de débattements :
20%, parfait pour voler en intérieur 8)
60% , parfait pour voler dehors 8)
100% : parfait pour le perdre dans un arbre, il fait des flips des qu'on touche un stick, marrant mais incontrôlable :lol:
Messagede Emil » 23 Nov 2014 22:13
J'ai testé dehors ce matin mais il y avait un peu de vent...
Une hélice de cassée :oops:
Messagede Tommy » 24 Nov 2014 00:00
Ouais faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent, sinon tu batailles de trop :lol:
Messagede Tommy » 26 Nov 2014 10:04
Milou, tu as pété l'hélice même avec les protections d'hélices, ou tu ne les as pas mises :?:
Messagede Emil » 26 Nov 2014 12:39
Je ne les ai pas mise :oops:
Messagede Tommy » 26 Nov 2014 14:54
normal alors :mrgreen:
perso je me connais, alors c'est le premier truc que j'ai fait :lol:
Messagede Emil » 26 Nov 2014 18:43
Ben moi je m'y suis pris comme un jeune branleur sur de soit, qui connait rien et qui pensait que ça le ferait :oops: En fait nan :lol:
Tommy a écrit:
Tiens la même caméra :lol:
Sauf que la mienne n'est pas hd alors que celle-ci oui il me semble ;)
Messagede Tommy » 30 Jan 2015 10:50
hier soir petite rencontre "FPV Racing" avec des membres de la Team Airgonay dans le sous sol du parking de Vélizy 2 à 22h après la fermeture :o . Underground culture 8) :lol:
les engins sont donc des quadris tout carbone en taille 250 (comme celui que je n'ai toujours pas monté :oops: ), et ça fuse entre les poteaux, c'était un bon délire :aime:
vidéo de la session de la semaine dernière :
http://www.dailymotion.com/video/x2f0kfv_parking-surfing_lifestyle?start=8
ça m'a remotivé pour attaquer le montage du mien :o
mais je ne ferais pas les premiers vols là dedans :lol:
Même si les trucs sont costauds : y'a eu du bouffage de poteau, de panneau lumineux au plafond, de trottoir, meme un capot de bagnole qui passait par là :oops: :lol: , et à chaque fois uniquement des hélices de cassé 8)
et j'avais quand même amené une arme de guerre 8) :
ben j'ai aussi réussi à péter une hélice malgré les protections :lol:
Retourner vers Les miniatures et le modélisme
