Topic officiel du modélisme voiture ;)
Votre collection personnelle, des photos, des bons plans, des questions...
Re: Topic officiel du modélisme voiture ;)
Messagede v1N-c3Nt » 13 Fév 2017 21:10
Summit vs Emaxx :dk:
En plus de l'appareil, il faut investir dans quoi ?
Messagede saez soupapes » 13 Fév 2017 21:21
L'Emaxx est beaucoup plus fragile (trop a mes yeux), et il a un pouvoir de franchissement très limité.
Messagede v1N-c3Nt » 13 Fév 2017 21:24
Cet argument me suffit :bravo:
Et coté look je prefere aussi le Summit :bravo:
Messagede boost » 13 Fév 2017 22:06
J'ai eu plusieurs 1/10 éléctrique mais je ne me souvient pas des modèles, j'avais remplacé la carrosserie pour faire une réplique de cette auto.
ensuite j'ai eu une rc TT 1/8eme bas de gamme avec un moteur ZX21.
Et pour finir j'avais une vieille 1/7eme Bicmo avec la carrosserie Subaru,
j'ai cassé une jante arrière(c'est la seule pièce qu'il me reste de l'auto) et un cardan,
du coup j'étais passé en cardans homocinétiques.(merci ebay)
Les diagrammes avait été augementé évidamment, avec un réglage du "carburateur" et un allègement des machoires de l'embrayage. :bravo:
La même que sur la photo, celle de gauche.
boost
Messagede bain » 23 Fév 2017 16:37
Je dirais Dagger de chez Avioracing!
C'était mon premier TT 1/8
bain
Messagede Youz36 » 25 Fév 2017 16:29
Bon aujourd'hui j'ai été mettre le GT10DT sur un beau terrain de cross.
Au top jusqu'à que... Ben la transmission pète.
Démontage de la bête.
Recherche de la pièce en défaut... Trouvé
C'est au niveau primaire. Toute la chaîne de transmission est en métal... Sauf cette pièce qui n'a pas apprécié le passage en 11.1 v. :roll:
Côte moteur on est bon.
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede jumpy18120 » 27 Fév 2017 09:28
Il faut la faire en ferraille bien dure !
Actuelle : Ds3 R Loeb
jumpy18120
Messagede Youz36 » 27 Fév 2017 10:14
jumpy18120 a écrit:Il faut la faire en ferraille bien dure !
Oui je sais. J'ai trouvé sur le net, le modèle tout prêt pour imprimante 3D :roll:
Je vais voir pour en faire faire une dans un plastique plus costaud dans un premier temps.
Youz36
Messagede jumpy18120 » 27 Fév 2017 11:41
Au pire je peux essayer au taf selon le diamètre extérieur
jumpy18120
Messagede Youz36 » 27 Fév 2017 11:53
jumpy18120 a écrit:Au pire je peux essayer au taf selon le diamètre extérieur
J'ai qq1 qui a une imprimante 3D qui va me la faire.
Mais je peux t'envoyer le fichier, c'est un format en .stl
Youz36
Messagede Némo » 27 Fév 2017 18:08
ce n est pas une option proposée par le constructeur la roue en metal????
c est le premier truc a remplacer quand on change de batterie ou de moteur ensuite c est les différentiels tu devrait les ouvrir pour vérifier qu ils soient aussi en métal...
En dernier lieu les cardans.
Sur mon emaxx quand je suis passé en lipo 3s les cardans c était des fusibles j en faisait 1 a chaque sortie puis je suis passé aux titanes..
Messagede Youz36 » 27 Fév 2017 18:20
Némo a écrit:ce n est pas une option proposée par le constructeur la roue en metal????
Tout est en métal pour le reste, même les cardans de transmission. C'est "la seule" pièce en plastique :boire:
Bien sûr elle n'est pas proposée en métal
Youz36
Messagede Youz36 » 11 Juil 2017 19:27
Bon j'ai changé la couronne et remplace ma Lipo 3S par une 2S, histoire que la transmission supporte tout ça.
Essaie ce soir après remontage et charge, impeccable jusqu'au moment ou j'ai percuté de plein fouet (ah fond quoi) une structure métallique qui dépassait du sol... Et la c'est le drame, un bras de suspension inférieur "arraché". Comment çà a volé ! J'ai tout de même réussi à retrouver le cardan de transmission ainsi que l'axe transversale :mrgreen:
La c'est clair il y a une belle ouverture et "elle va rouler moins bien maintenant".
Pièces commandérs (CA14902)
Youz36
Messagede Solo » 11 Juil 2017 19:57
Il me faut une RC !
Une marque qui va bien avec de la pièce de rechange pour maxi 200€ en 2wd Short Course (stadium truck) ??
Je ne connais pas les marques sympa autre que traxxas, hpi et lrp, mais c'est un peu chère je crois :dk:
Messagede Solo » 17 Juil 2017 08:56
:up:
Messagede bain » 24 Juil 2017 10:32
Y'a rien de sérieux dans ce budget malheureusement!
Les maques que tu cites sont top, suivies au niveau pièces par les revendeurs et les importateurs, et t'es certain de ne pas être déçu.
Et pas trop loin du budget:
https://www.rcteam.fr/short-course/1867 ... 58024.html
Le carisma, qui a l'air pas mal aussi:
https://www.rcteam.fr/short-course/1690 ... 98689.html
A voir peut être pour ces modèles là, mais en occase? (pour moi le traxxas est le plus adapté au débutant)
Sachant qu'en plus, là, tu dois rajouter chargeur et batterie.
bain
Messagede Solo » 26 Juil 2017 12:06
Merci pour ton avis :bravo:
Par contre ceux là sont RTR donc en principe y'a déjà la batterie et chargeur dans les RTR non? :dk:
Messagede Némo » 26 Juil 2017 12:17
non ca dépend. les rtr sont juste montées apres en fonction des marques il y a plus ou moins de choses avec.
apres certains revendeurs font des packs avec ce qu il manque.
Messagede bain » 27 Juil 2017 08:14
Solo a écrit:Merci pour ton avis :bravo:
J'ai vérifié du coup, mais non, c'est bien précisé sur la page ce qu'il manque :
Traxxas Slash 2wd - Necessaire pour demarrer :
- 4 Piles pour la radio.
- 1 Batterie Lipo 2S ou Nimh 8.4V.
- 1 chargeur compatible.
bain
Messagede Solo » 29 Juil 2017 12:08
D'ailleurs c'est quoi la diff entre lipo 2s et nimh? qu'est ce qui est le mieux? :dk:
Retourner vers Les miniatures et le modélisme
