Solo a écrit:Tommy a écrit:De 2, je suis bon mais j'arrive pas encore à piloter l'avion et la voiture en même temps, boulet ...
Jm'en doute monocouille, tu montes en passager et quelqu'un amène ta Léon de Bruxelles au circuit
Solo a écrit:Sympa comme système mais la vidéo sert strictement à rien , on voit un mec trifouiller ses joystick pendant 7 min... on a même pas de vision sur ce qu'il voit
Tommy a écrit:
Si tu n'as jamais fait de modélisme, il faut déjà s'équiper de la base : en gros avion + toute l’électronique + radio = entre 300 et 500 € en gros
sur lequel il faudra déjà bien s'entrainer avant de songer faire du FPV (First Person View)
Ensuite l'équipement vidéo de base :
- caméra = 80 à 100€ pour une micro camera classique 520 lignes (ou plus si GoPro)
- emetteur + recepteur UHF (2.4 GHz 100mW ou 5.2 GHz 200 mW pour la légalité) = 100 €
- lunettes video (fatshark ou EVG 920) = 250€
et ensuite tu peux ajouter pas mal d'options assez utile :
- OSD (on screen display) + GPS pour incruster dans ta vidéo un compas, altimètre, distance du pilote, etc ... = 100€
- Head tracker : système gyroscopique apposé aux lunettes qui détecte les mouvements de ta tête et les transmet à la caméra de l'avion qui bouge dans le même sens = 100€
- système anti-perdition : pilotage automatique pour revenir à la base en cas de perte de contact avec l'avion = 250 €
bref c'est un budget conséquent, et avant de songer faire du fpv, faut déjà se familiariser avec son avion, histoire de pas cracher le système à 1000€ au premier décollage
Tommy a écrit:1ere video ce we avec juste la GoPro sur l'avion (pas encore l'emetteur video HF dessus)
dommage le temps était maussade
et une tentative atterrissage qui a bien failli se finir en drame
jos27 a écrit:A oué merci pour les infos.
Par contre j'ai déja la go pro, si j'ai bien compris il me faudrait bon l'avion qui tourne (normal) , donc emetteur recepteur et un écran/paire de lunette. C'est tout ?
jos27 a écrit:J'vois beaucoup de video sur le net, et j'pige pas tout encore, la go pro sert uniquement à enregistrer ou elle sert de caméra aussi pour envoyer l'image à l'écran ou lunette via le casque ?
jos27 a écrit:Tes avions que tu me propose sont sympa aussi et je pense que pour débuter oué c'est le mieux.
Mais j'ai regardé un peu partout les ailes volantes apparament c'est bien pour le FPV aussi, et c'est facile à prendre en main, sa me dit bien ça, le problème c'est qu'on ne peut pas trop charger, et vu que la go pro pèse un peu.
Chez moi c'est pas tout plat, et l'idéal serait de voler avec le relief, descendre dans la vallée, remonter etc.
jos27 a écrit:On peut aller à combien de distance sans mettre un budget énorme la dedans ?
Retourner vers Les miniatures et le modélisme
