Les tarifs pour vos envois de colis
Tout ce qui fait parti de la voiture en elle même...
Messagede le limac » 27 Aoû 2009 07:42
Voici les liens où vous trouverez les tarifs pour vos envois de colis :
(le lieu n'a pas de rapport sur le prix, seul le poids compte)
http://www.laposte.fr/Particulier/Envoy ... es-tarifs2
Engagements de La Poste :
Présentation du colis au domicile sous 48 h (2 jours ouvrables) garantie (si ce n'est pas le cas, l'expéditeur peut demander un Bon pour un envoi, indemnisation lui permettant d'envoyer gratuitement un colis de même valeur).
Colis qui peut être suivi à l'aide d'un numéro d'identification du type 8V12345678999, via le site ColiPoste.fr.
Assurance incluse de l'ordre de 23 €/kg en cas de détérioration, perte ou vol.
Livraisons du lundi au samedi entre 9 h et 12 h sauf jours fériés.
CONDITIONS D’ADMISSION
(voir le détail dans les conditions spécifi ques de vente et d’utilisation des offres)
Seuls les mono-colis (avec un contenant unique et indivisible) avec un poids ≤ 30 Kg (emballage et
contenu compris) sont acceptés au dépôt.
Envois standards
Les dimensions minimales doivent permettre d’apposer la liasse de transport à plat sur une
seule face et présenter une hauteur minimum de 1 cm. Les dimensions maximales sont telles que
Longueur (L) + largeur (l) + hauteur (h) = 150 cm avec L = 100 cm.
L’emballage et le conditionnement doivent :
• assurer la stabilité du colis : la répartition des masses et la forme du colis permettent de poser
ce dernier de manière stable sur une face tout en présentant à l’horizontale la liasse de transport
sur la face opposée ;
• recouvrir, protéger et caler l’intégralité du contenu : résistance à plusieurs manipulations, aux
secousses, aux pressions, aux frottements et aux chocs ;
• assurer l’intégrité du contenu et être fermés ;
• permettre à la liasse de transport d’adhérer complètement.
La liasse de transport doit être complétée dans le respect des règles d’adressage (écriture en
majuscules au stylo à bille noir notamment) et doit être collée à plat sur une seule face (non pliée ou
à cheval sur une arête), sans être utilisée comme adhésif pour fermer le colis, ni être masquée par
l’emballage, même partiellement.
Envois non standards
Un traitement dérogatoire soumis à supplément tarifaire de 5,00 € est applicable :
• pour les colis encombrants : les dimensions maximales sont telles que 150 cm < L + l + h ≤ 200 cm
et/ou L > 100 cm ;
• pour les colis instables, notamment les rouleaux avec impérativement Longueur ≥ 22 cm ;
diamètre ≥ 5 cm ; 32 cm ≤ Longueur + 2 x diamètres ≤ 150 cm ;
• pour les colis non ou partiellement emballé mais préservant l’intégrité du contenu ;
• pour les colis comportant un débord ;
• pour les colis recouverts (partiellement ou totalement) de papier ;
• lorsque que la liasse de transport n’est pas collée sur la face opposée à la plus grande surface
plane du colis.
Envois non admis
La Poste ne prend pas en charge les colis ne respectant pas les conditions d’admission ci-dessus
(envois standards ou non standards), notamment :
• les colis dont le poids est supérieur à 30 kg et/ou ceux dont L + l + h > 200 cm ;
• les sphères ;
• les objets non emballés ;
• les objets piquants et tranchants non protégés ou insuffi samment protégés ;
• les colis dont l’emballage n’est pas adapté à des conditions de traitement industriel ;
• les colis dont la liasse de transport porte une écriture illisible ;
• les colis dont la liasse de transport constitue l’unique moyen de fermeture de l’emballage ;
Sont également interdits les colis comportant certains éléments de débord pouvant générer des
perturbations dans le traitement industriel des envois, tels que les rabats, poignées, fi celles,
cordes, sangles lâches.
Il est par ailleurs déconseillé d’utiliser des emballages de couleur foncée (type bleu marine ou noir)
qui peuvent perturber le traitement automatisé des envois.
Attention : tout contenu n’est pas admis au transport. Il est important de se reporter à l’article
«Contenu des envois» des Conditions Générales de Vente applicables aux prestations Courrier-
Colis de La Poste pour les exclusions et les limitations d’insertion, ainsi qu’aux conditions
spécifi ques de vente et d’utilisation de chacun des produits.
Conditions d'admission
Les caractéristiques d'un colis pouvant être envoyé en Colissimo sont les suivantes:
- Poids maximum autorisé de 30 kg
- Taille minimum autorisée de 22 cm x 11 cm x 1 cm
- Dimensions maximales : longueur + largeur + hauteur inférieure ou égale à 200 cm mais soumis à un supplément tarifaire à partir de 150 cm ou si la longueur dépasse 100 cm.
plus d'infos
Re: Les tarifs pour vos envois de colis
Messagede v1N-c3Nt » 19 Juin 2010 10:38
Topic MAJ, merci Flo ;)
Retourner vers Annonces de pièces automobiles
