[Vends] Toutes Pièces 206 S16 / RC / hdi / CC ...
Tout ce qui fait parti de la voiture en elle même...
Messagede le limac » 07 Juin 2009, 09:13
bonjour à tous !
je vends de nombreuses pièces de 206 en général (s16 rc XS par exemple )
toutes les pièces sont en bon état et d'occasion sauf précision
envoi possible en France en collissimo ou transporteur
j'accepte les chèques , virement , paypal ou mandat
pas de contre remboursement ;)
Professionnel , les pièces sont garanties 3 mois
facture
[color=#0000cc]voir notre site internet : http://slugauto.fr
n’hésitez pas à me demander une pièce particulière qui n'est pas dans la liste ,je l'aurai peut être[/color] ;)
il est impossible pour moi de mettre toutes les pieces en ligne
pieces avec photos :
boite a air RC
60€
casquette cuir
80€
cache moteur de S16
25€
collecteur admission RC , fixation , durites , retour huile
350€
collecteur echappement de s16 avec croisillons de soudés
65€
intérieur de RC
NON ACCIDENTEE
600€
aileron type RC
90€ piece
train arriere neuf de 206 rc
550€
kit carbone RC
90€
autoradio CD codage offert
non disponible
volant moteur de RC ( idem que S16 mais allege -600gr )
80€
catalyseur de RC
150€
faiseau moteur de 206 RC
40€
injecteurs RC les 4
100€
injecteurs S16
50€
collecteur échappement RC avec pare chaleur
100e
modine de RC avec durites et fixations
90€
retro RC droit ou gauche
110€ piece
train arriere S16
350€
commande a cable de RC + tringlerie de boite
150€
boite de RC avec demarreur
350€
boite de 206 S16
220€
buse et ventillateur modele clim
70€
radiateur eau
50€
boite a gant de S16
25€
carter moteur huile
60€
embrayage 5000kms
30€
paire de poignées alu RC / S16
20e
feux arrière ph2 avec porte ampoule et ampoule
35€ /piece
feux antibrouillard lexus avec ampoule rouge chrome
10€
antibrouillard modele S16/RC/XS
25€ /piece
cle ph1
15€
leve vitre de 206 RC
rabattage des retros
40€
bi mode complet avec pompe a air de RC
50€
filet de coffre
10€
- hayon gris iceland ou noir
'40€
porte avant D modele 5 portes ou SW
40€
lot de 2 seuil de portes
10€
pommeau de vitesse de RC avec cuir
20€
commande de vitre avec reglage de retro
25€
kit airbag ( volant , passager et boitier )
150€
console centrale de S16 gris antracite
30€
lot de 4 antivols peugeot /citroen pour jantes alu
20€
lot de 3 appui tete en cuir type "virgule"
bouton warning double
15€
volant PH2 en cuir
tres bon etat
80€
alternateur de 206 RC
50€
cardan de 206 RC / S16
50€
bobine allumage RC
50€
debimetre de 206 HDI 2.0
45€
collecteur admission de S16
35€
papillon S16 version electrique
40€
boitier papillon
40€
com2000 de 206 RC
option : antibrouillard av ar , radio, ordinateur de bord ,esp, detctceur pluie , ....
120€
jeu de 3 pedales alu de RC
20€
cache moteur 206 RC
35€
4 curseurs chromes avec les grilles ventillateurs
10€
feux arriere de SW
50e les 2
moyeu avant complet
40€
echappement d'origine
60€
intermediare D'origine de S16
50€
lot de 4 caches central "special pour jantes RCC"
neuf !!!!
18€ les 4
calculateur , clef , transpondeur , BSi pour 206 RC
220€
anticouple de 206 rc
35€
porte de boite a gant de S16
25€
porte de boite a gant de RC
(alcantara NOIR)
35€
panneau porte tissus noir cote
25€
panneau de porte RC
35€/ piece avant
25€ arriere piece
lot 100€
panneau de porte S16
35€/ piece avant
25€ arriere piece
lot 100€
retro droit ou gauche de S16
70€ piece
lot autoradio K7/chargeur ....
60€
bloc ABS de S16
20€
radiateur clim exterieur
40€
banquette arrière complète
120€
frein avant 206 S16 PH1
60€
trappe alu peugeot + 25CV :mrgreen:
25€
barrette de coffre ph1
20€
airbag ph1
40€
capteur lateral
20€ piece
montant de porte "airbag"
5€ piece
calculateur airbag PH1
40€
tuyau de DA
un seul
20€
pompe lave glace
5€
bocal + pompe de lave glace
15€
CRIC
15€
lot de 2 verrins de coffre
15e
support de boite
10€
sonde lambda
25€
moteur de phare
10€/piece
plafonnier
10€ piece
VANNE EGR
20€
frein a main alu de RC
15€
triangle /moyeu /amortisseur
poignee de coffre
5€
pompe a essence 40€
BSI
30€
mastervac de S16
30€
mastervac de 206 RC avec systeme AFU
sans MC "vendu"
40€
bloc ABS ph2 mux
maitre cylindre de S16
15€
commande au volant + cache
20€
moyeu de roue D ou G
40€ piece
capteur ABS de train arriere
10€ les 2
bobine allumage de S16
40e
cremaillere complète
50e
roue de secours avec panier ....
20e
comodo
15€ piece
barre S16 PH1 + silent bloc
20€
pompe de lave glace 5€
bague de volant airbag
5€
rangement cd pour chargeur
5€
capteur de température habitacle
5€
cable d'ouverture capot
5€
commande de clim automatique
25€ piece
kit serrure pour 3 portes
complet
50€
detecteur de pluie
15€
faiseau complet de 206 S16 habitacle et moteur
70€
moteur + bras essui glace arriere
40€
recepteur embrayage
10€
compresseur de clim de RC
80€
compresseur de clim S16
50€
tuyau de clim
la paire
40€
pompe de direction assiste
50€
sans bocal 35€
ceinture avant 40€
ceitures arriere 50€ le lot de 3
essui glace complet
40€
PIECES DE PORTE
moteur leve vitre Gauche OU DROITE
15€
commande autoradio
10€
démarreur S16
20€
cache lumiere plaque arriere
4€
detecteur de pluie
15€
Vanner EGR de 206 RC
10€
canister essence
10€
Tableau de bord
30€
Antenne universelle
5€
Serrure de capot +cable + manette (non present photos)
5€
système d'ouverture de hayon
15€
paresoleil
5€ /piece
bouteille de clim
10€
radiateur intérieur de clim
30€
train avant de 206 s16 phase 1
40€
clignos 3€ un
collone de direction
30€
equerre de capot
5€ le lot
poignee de sieges avant
3€/piece
antibrouillard arriere
5€
moquette de coffre sans chargeur
5€
bouton de tableau de bord
5€
reservoir de S16
30€
tuyaux essence
5€
Paire de chaine neige
voir les correspondances
NEUF
15€
relais double / sonde iat / capteurs ...
Messagede ProtoX » 22 Mar 2010, 15:20
Je suis interressé par ton antenne l'as-tu encore ?
ProtoX
Messagede v1N-c3Nt » 22 Mar 2010, 17:14
T'es qui toi ?
Messagede Djé » 22 Mar 2010, 17:55
v1N-c3Nt a écrit:T'es qui toi ?
C'est beber ! :dk:
Messagede ProtoX » 23 Mar 2010, 09:17
Oui c'est beber! comment tu sais Djé ?
ProtoX
Messagede juls » 29 Mar 2010, 22:24
t'as pas un retro qui traine flo???
206 s16 - 206 RCC
juls
Messagede le limac » 29 Mar 2010, 22:26
desole
Messagede juls » 30 Mar 2010, 21:40
pas de monogram s16 pour les ailes non plus???
206 s16 - 206 RCC
juls
Messagede le limac » 30 Mar 2010, 21:53
non :?
Messagede beignat32 » 19 Avr 2010, 20:49
salut flo
combien de kilomètre a ton volant moteur de 206 RC
beignat32
Messagede le limac » 20 Avr 2010, 08:05
beignat32 a écrit:salut flo
60.000 :wink:
Messagede Rico » 20 Avr 2010, 10:47
T'aurais pas des étriers arrière par hasard?
Train arrière
Messagede laurent69 » 20 Avr 2010, 11:03
salut je suis a la recherche d'un train arriere 206 S16 aurais tu sa en stoc merci bonne journée
laurent69
Re: Train arrière
Messagede le limac » 20 Avr 2010, 12:50
Rico a écrit:T'aurais pas des étriers arrière par hasard?
j'ai ça 8)
laurent69 a écrit:salut je suis a la recherche d'un train arriere 206 S16 aurais tu sa en stoc merci bonne journée
aussi :wink:
train arriere
Messagede laurent69 » 20 Avr 2010, 13:10
ok cool je suis prèt a venir le chercher aujourd'hui . quel est le prix? est il complet ? donne ton tel ou je te laisse le mien **.**.**.**.**. merci
laurent69
Messagede le limac » 20 Avr 2010, 13:21
je suis des landes hein :wink: "40" 8)
Messagede laurent69 » 20 Avr 2010, 13:25
ok merci....!! les boules lol
laurent69
Messagede MikaX » 20 Avr 2010, 14:56
Tu n'a pas les barre de torsion de RC et la barre stabilisatrice de RC ? :D
206 GT n°2505
http://mikaneu.labrute.fr
MikaX
Messagede pgueg » 04 Mai 2010, 16:45
je recherche sièges avant s16 et volant non multiplexé, vous avez en stock ? ton volant rc est compatible ?
merci
pgueg
Nouvel utilisateur enregistré
Messagede le limac » 04 Mai 2010, 16:57
merci pour la presentation
pas de vente de siege separe
volant RC => modele mux'
Retourner vers Annonces de pièces automobiles
