[VDS] Elements moteur EW12J4 et EW10J4s
Tout ce qui fait parti de la voiture en elle même...
Messagede SelfEsteem » 01 Déc 2019, 13:34
Pour les photos, me contacter en MP.
Un répartiteur d'admission, provenant d'un EW12J4, nu avec sa patte de maintient inférieur.
Possible de fournir le capteur de pression et un papillon électrique d'origine, soit un fonctionnel pour 50€ soit un a modifier pour passer a câble pour 25€.
Prix: 165€.
Un second, provenant d'un EW10J4s, nu avec sa patte de maintient inférieur.
Possible de fournir un papillon fonctionnel pour 70€.
Prix: 185€.
VENDU
Une boite a air de J4s avec ou sans durite allant jusqu'au papillon.
Bon état général, une patte de maintient cassée.
Prix: 45€ sans durite 55€ avec durite.
VENDU
Un calculateur moteur + BSM + circuit imprimé de clef provenant d'une C4 VTS
Aucune info quant au fonctionnement de ces éléments
Prix: 55€.
VENDU
Un collecteur d'échappement de J4s avec sa tôle par chaleur
Bon état
Prix: 85€.
Un faisceau moteur de C4 VTS
État correcte, connecteur de sonde T° d'eau a remplacer
Prix: 35€.
Un support de câbles pour commande de boite pour 206 RC Phase 2 ou 307 Féline ou C4 VTS
Bon état, remplacer 2 agrafes qui maintiennent les câbles
Prix: 50€.
Un cache moteur siglé Citroën
État correct, sans clip de fixation
Prix: 25€.
Un cache moteur siglé Peugeot
Prix: 25€.
Expédition par Mondial Relai ou la poste, suivant la préférence de l'acheteur.
Un bas moteur EW10J4S, 170 000km.
Bon état général, provenant d'une C4 VTS.
Prix: 350€.
Une culasse EW12J4, kilométrage inconnu. (moins de 150k au vu de l'encrassement interne/externe)
Complète: AAC, poussoirs, caches distri, poulies, vanne de déphasage.
Bon état général, provenant d'une 607 Phase 2 BVA.
/!\ Attention, culasse sans système d'EGR, conduit bouché au niveau du collecteur échappement. Vendue avec boité d'eau spécifique.
Prix: 220€.
Une boite de C4 VTS avec un couple conique de 17x73 (si c'est comme les 307 Féline)
170 000km
Prix: 225€.
Pas d'expédition, a venir chercher sur l'axe Metz/Thionville.
307 Féline: 2.0e 177ch - 3 portes
206 S16: Légèrement prépa
206 SW GTI: FULLSTOCK
SelfEsteem
Re: [VDS] Elements moteur EW12J4 et EW10J4s
Messagede SelfEsteem » 23 Jan 2020, 08:47
Mise a jour des pièces disponibles.
SelfEsteem
Messagede SelfEsteem » 18 Mar 2020, 08:05
Mise ajour des pièces dispo, kit BSM/Calculateur moteur vendu.
SelfEsteem
Retourner vers Annonces de pièces automobiles
