[406 coupé] - Début de rouille ??
Re: [406 coupé] - Soupapes degueulasses
Messagede goujon » 24 Mar 2020 23:12
Tu as du avoir une huile tres noire ;)
goujon
Messagede Slygeers » 25 Mar 2020 07:57
goujon a écrit:Tu as du avoir une huile tres noire ;)
Vu les photos des soupapes, tu as raison, c’était du caramel :lol: alors qu’à l’achat, j’ai mis directement de l’activa 9000 5w40, et en moins de 5.000 elle était crado :lol:
406 coupé 2L 16 EW10J4 1999
Aide PP2000 et schéma électrique :arrow: MP
Slygeers
Messagede Châtelain » 25 Mar 2020 13:07
Cela me m'étonne qu'à moitié avec la possibilité de mettre de la 5W30 et donc longlife, ce n’est pas top pour les moteurs. Il vaut mieux une vidange annuelle :roll:
Ma culasse côté admission est comme la tienne. Je réfléchis à tout déculasser pour changer les joints de queue de soupapes pour être sûr.
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Slygeers » 26 Mar 2020 21:01
Châtelain a écrit:Cela me m'étonne qu'à moitié avec la possibilité de mettre de la 5W30 et donc longlife, ce n’est pas top pour les moteurs. Il vaut mieux une vidange annuelle :roll:
Idem, j’aimerais bien la tomber et refaire mes joints, sachant que les poussoirs ont 45.000 :lol:
Petite surprise au remontage de l’admission, passé inaperçu :lol:
Slygeers
Re: [406 coupé] - Surprise au démontage
Messagede Châtelain » 26 Mar 2020 21:34
remontes en un neuf et serrage à 2kg ;)
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Slygeers » 27 Mar 2020 13:25
Châtelain a écrit:remontes en un neuf et serrage à 2kg ;)
Merci ! On attends de voir si Oscar0 livre, ça fait 1 semaine que le colis est « en préparation », après je suis pas pressé :lol:
J’espère que c’était ce capteur qui cafouille et qui fait qu’elle cale aléatoirement (sachant que le diag est toujours impossible avec cette caisse) :twisted:
Slygeers
Messagede sebrace » 27 Mar 2020 16:38
c'est possible ! sur la mienne il faisait des ratées ! (bon j'ai le moteur pas à pas qui déraille aussi )
sebrace
Messagede Slygeers » 03 Avr 2020 23:14
Hello la team ! Capteur reçu d’oscarow enfin ! :lol:
Montage du pas a pas Magnetti + capteur cliquetis bosch, changement des joints de collecteur admission et.... Maintenant un ralenti entre 1200 et 2300 tours :roll: :?
Remise en place de mon ancien pas a pas, idem. Pp2000 toujours KO sur cette voiture, donc apprentissage à la pedale... Ko 8O
Le capteur cliquetis serait-il le responsable ? L’ancien était ouvert en 2, alors impossible de le remettre 8O
Slygeers
Messagede mike » 04 Avr 2020 08:26
A la.merde . La tu as je pense le pas à pas qui n est plus calibré .
C est quoi le soucis avec le diag ? Il detecte pas quand tu le branches?
Re: [406 coupé] - Ralenti aléatoire
Messagede Slygeers » 04 Avr 2020 13:17
mike a écrit:A la.merde . La tu as je pense le pas à pas qui n est plus calibré .
Pratiquement sûr que tu as raison @Mike :|
Mon Pp2000 chinois marche sur une 406 2.2i, une Xsara, une 206 s16 non mux, sur une 407 2.0... Mais sur ma 406 non mux, je communique avec tout sauf le calculateur moteur ! La valise du garage Peugeot pareil : KO. mais avec une valise Delphi, ça marche ! Un seul code d’erreur : « calculateur non appris »
Pourtant elle démarre au quart de tour. Je cherche plus à comprendre.
À la fin du confinement, j’irais voir le garage qui a une Delphi, et on remettra tout ça à zéro :mrgreen:
Slygeers
Messagede mike » 04 Avr 2020 13:25
Tu la peut etre deja fait mais au cas ou .
Tu dit que tu peux.pas. dialogué avec le calculateur moteur !
En test global je suppose .
As tu essayé test par calculateur ? Sur la mienne avec mon diag chinois :lol: j y accède comme ça depuis ma reprog car en test global impossible . Il me marque un truc dans le même genre pas bien calibré ou mauvais contact... ;)
Messagede Châtelain » 04 Avr 2020 14:33
Avec mon boitier non full chip je lis tout sauf la bsi et avec le full je lis tout sauf le moteur. Avec 2 j'arrive à faire tout lol. Pas essayé autre que ma non mux.
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Slygeers » 04 Avr 2020 18:10
mike a écrit:En test global je suppose .
Effectivement, je vais tester calculateur après calculateur alors :mrgreen:
Châtelain a écrit:Avec mon boitier non full chip je lis tout sauf la bsi et avec le full je lis tout sauf le moteur. Avec 2 j'arrive à faire tout lol. Pas essayé autre que ma non mux.
Je vais finir par en acheter un autre pour tester, mais c’est bon à savoir que visiblement certains ont du mal à dialoguer avec le calculo :o
Slygeers
Messagede Châtelain » 04 Avr 2020 18:46
Pour info, mon full je l'ai acheté avec Mike du forum 307. Celui qui ne marche pas complètement. Si problème, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Pendant ce temps, il a pris sa com ;)
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Re: [406 coupé] - On assume ses conneries
Messagede Slygeers » 06 Avr 2020 09:30
- « Chéri je vais faire les courses, tu me sors la voiture et tu me prêtes ta carte bleu pendant que je rempli ma dérogation de déplacement ? »
- « Pas de soucis madame ! »
—————— 3 minutes après ——————
- « à tout a l’heure ! Soit prudente »
—————— 10 minutes après ——————
Le téléphone sonne
- « euuuuuh pourquoi la voiture accélère toute seule, et ne freine pas ? »
- « elle freine pas ?? »
- « j’ai reculé pour me garer et elle a pas freiner »
- « hein ????? »
- « je crois que j’ai cassé le pare-chocs »
- « bouge pas j’arrive ! »
—————— 15 minutes après ——————
J’arrive sur place
- « comme un con j’ai pas remis la durite de frein qui va au Servofrein en remontant l’admission merde voilà pourquoi Elle accélère et freine mal ! » :evil:
(Image à cliquer dessus pour agrandir)
Slygeers
Messagede mike » 06 Avr 2020 09:47
Messagede wiki » 06 Avr 2020 10:11
Donc maintenant le ralentit ces bon ? :mrgreen:
Plus qua faire réparer le parechoc maintenant ^^
Messagede sebrace » 06 Avr 2020 11:03
wiki a écrit:Donc maintenant le ralentit ces bon ? :mrgreen:
:ptdr:
sebrace
Messagede Châtelain » 06 Avr 2020 11:17
Oh non :mrgreen:
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Truc » 06 Avr 2020 12:00
Oh la tuile 8O Dommage pour le pare-choc victime collatérale :?
Truc
106 wheeler dealers
